1 van de 7
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Is er een link abs, veerbollen, hydraulisch systeem
Sebbe
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 26-02-2021
Gepost: 01 april 2021 07:18 AM
Auto is naar plaatselijke garagist. Abs lamp brandt.
Nu wist de garagist mij te vertellen dat er te weinig druk zou zijn op het systeem en hierdoor de abs niet werkt. Zijn deze met elkaar gelinkt? Ik weet dat het één systeem is remmen en veerbollen.
Hij zou dit nog moeten uitmeten waar hij druk verliest.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 01 april 2021 08:32 AM
Het remsysteem wordt inderdaad qua druk gevoed door het hydraulische systeem waar ook de vering op zit. De ABS computer schakelt de druk naar de remmen adhv de pulsen die bij de wielen opgevangen worden.
Daar zit meestal de boosdoener.
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 01 april 2021 09:12 AM
Ik zou beginnen met het doormeten van de ABS sensoren bij de wielen. Ook stekkerverbindingen controleren.
Sebbe
Gepost: 01 april 2021 09:45 AM
De garage heeft gezegd dat het niet de sensoren zijn omdat hij daar geen foutmelding van krijgt….
Menno
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 01 april 2021 10:08 AM
Een Xantia fatsoenlijk uitlezen is al een hele kunst ...
Ik zou toch echt even checken, niet de eerste met een brakke verbinding. ( danwel de sensorring )
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Sebbe
Gepost: 01 april 2021 11:13 AM
Ah ok. En wat is de beste manier om deze te checken…. ohm meten aan de abs stekker onder motorkap?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 01 april 2021 12:56 PM
Met voldoende kennis van een Xantia en in het bezit van een Lexia/Diagbox om fatsoenlijk uit te kunnen lezen?
Sebbe
Gepost: 01 april 2021 01:00 PM
Is een heel goede ervaren garagist. En heb hem gevraagd of hij Citroën goed kende en hij zei van wel…. dus ja….
Sebbe
Gepost: 02 april 2021 08:10 AM
Nu zitten we met een ander probleem. Er is geen druk in de achterste remmen en op de achterste vering. Vooraan staat hij omhoog en wilt hij niet meer zakken. Achteraan blijft hij omlaag staan???
Gepost: 02 april 2021 09:03 AM
de stangetjes van de hoogteregelaars willen er nog wel eens affloepen…
Achterwielen staan op de grond? anders zowiezo geen druk achter.
Sebbe
Gepost: 02 april 2021 09:07 AM
Inderdaad de achterwiel staan op laagste stand en vooraan op hoogste…. ook geen druk in de achterste remmen…. er was ook een abs probleem
Gepost: 02 april 2021 10:34 AM
Achterremmen krijgen druk uit de vering achter. Dus druk in vering weg is geen remmen. Dat heb je als je de wielen vrij van de grond hebt hangen. Op een 2 koloms brug bijvoorbeeld.
Sebbe
Gepost: 02 april 2021 10:47 AM
Hoe bedoel je juist?
Sebbe
Gepost: 02 april 2021 10:48 AM
Als enkel de voorste wielen op de brug staan?
Gepost: 02 april 2021 10:59 AM
nee als alle wielen vrijhangen zal je alleen druk krijgen met lopende motor en de hoogteregelaar in de hoogste stand.
Sebbe
Gepost: 02 april 2021 11:10 AM
Ah ja ok dank je voor het weetje. Ik zal straks maar eens tot bij de garage gaan. Wie weet proberen ze dit op zo n brug….
Maar de auto kan toch enkel naar omhoog of omlaag met een draaiende motor he?
1 van de 7
