Totaal aantal Berichten: 10380
In neutraal en inleren moet volgens mij met de lexia gaan zonder draaiende motor. De koppeling en de bak worden elektrisch en hydraulisch bediend. Daar hoeft de motor niet voor te lopen.
Het is gelukt!
Dankzij de gouden tip om met een schroevendraaier en sleutel 22 via de schakelrobot de versnellingsbak in neutraal te zetten lukte het om de schakelrobot in met Diagbox in te leren. De motor startte toen weer.
Aansluitend de procedure om het aangrijppunt van de koppeling af te stellen gevolgd en nu rijdt n schakelt de DS3 weer als nieuw.
Hartelijk dank voor de hulp.
Totaal aantal Berichten: 9441
Top Neil, dat het gelukt is.
Nog 1 tip, in de eerste post kan je altijd de topictitel wijzigen.
Als je daar nog even van “Sensodrive” “ETG” maakt, dan hebben anderen in de toekomst daar bij hun zoektocht ook nog wat aan.
Topictitel is aangepast
Nogmaals hartelijk dank voor de gouden tip René.
