Na vervangen kilometerteller kabel geeft de snelheid meter teveel aan.
pokke
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 06-12-2015
- ID/DS D Super 5
Gepost: 03 april 2021 11:48 AM
Een paar weken geleden mijn contact slot vervangen van mijn D super 5.
Toen ik de staat van mijn kilometer kabel zag ook maar meteen vervangen.
Beide delen. Dus vanaf de bak tot aan de teller. Identiek aan wat er in zat.
Het gekke is dat mijn teller nu 10 kilometer teveel aan geeft. Iemand suggesties
wat dit zou kunnen veroorzaken?
Dank en fijne Pasen voor iedereen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 april 2021 12:39 PM
Tandwieltje in de bak ook vervangen ?
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 03 april 2021 01:03 PM
Tandwieltje in de bak niet vervangen. Kwam mee naar buiten ,schoon gemaakt
en weer gemonteerd.
Totaal aantal Berichten: 25687
Gepost: 03 april 2021 03:59 PM
De boel loopt nu wel soepel en daarmee geeft je teller meer aan.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 03 april 2021 04:21 PM
Dat kan eigenlijk niet - dat is een vaste overbrenging. Die kabel gaat niet sneller draaien door soepel lopen. Heb er geen andere verklaring voor dan dat met uit- en inbouw tellerwerk er wat verlopen is.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1230
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 03 april 2021 04:29 PM
De meter wordt meestal afgesteld door middel van het instellen van de veerspanning, misschien is dat wat verschoven.
Citroensmgz
Gepost: 03 april 2021 10:59 PM
Als de binnenkabel op het tellerblok drukt dan drukt hij misschien de 2 platen dichter bij elkaar. Dan krijg je iets meer wervelstroom en een hogere uitlezing. Maar als de naald schokkerig beweegt dan kan het zijn dat de platen elkaar iets raken.
Zet de kabel eens wat losser en kijk eens wat het resultaat is ?
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 04 april 2021 08:30 AM
Bedankt voor alle reacties. Wat wordt er bedoeld met de kabel losser zetten?
Met de oude kabel schokte de teller rond 50 kilometer en met de nieuwe rond
de 70 kilometer. DE oude kabel gaf wel de correcte snelheid aan.
Citroensmgz
Gepost: 04 april 2021 09:47 AM
Nu komt de aap uit de mouw:
Het schokken van de kilometer teller ligt vrijwel nooit aan je kabel. “Trillen” van de naald misschien wel, maar heen en weer gaan niet. Dat dat nu bij een hogere snelheid optreed verbaasd me niet.
Losser: Als je binnenkabel druk uitoefent op de interne delen van je teller dan loopt je internel teller misschien tegen de meenemer.
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 04 april 2021 03:34 PM
Ga ermee aan de slag. Het gekke is dat met de oude kabel snelheid correct werd
weergegeven met schuddende naald bij 50 km en met de nieuwe kabel schudden bij 70
en 10 km teveel aangeven.
Bedankt voor alle info.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1413
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 april 2021 03:43 PM
Dat heet “karakter” Wink
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 04 april 2021 04:20 PM
Opstandig karakter, maar inderdaad karakter.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 06 april 2021 06:26 AM
Ik heb toevallig net bijna hetzelfde gehad; Eerst gaf mijn DS te weinig aan. Ik ben daarna gaan klooien met een nette routing voor de kabel (rechtsgestuurd; kabel ligt tegen stuurhuis aan en over de schakelstang). Dat mislukte en de kabel kreeg een lelijke knik door een stomme fout van mezelf. Gaf toen ineens teveel aan.  Die knik heb ik er weer uit gebogen en nu doet hij het wel goed. Ik denk dat de knik de kabel zelf elke keer met een schok per slag laat bewegen en waarschijnlijk daardoor teveel aangeeft? Dat is mijn theorie, maar het kan inderdaad ook gewoon zo zijn dat het magneetschijfje dieper in het aluminium kommetje wordt gedrukt en wervelstroom daardoor effectiever wordt opgewekt…
pokke
- ID/DS D Super 5
Gepost: 06 april 2021 08:23 AM
Kabel ligt van bak naar teller mooi vrij met flauwe bochten en
geen knikken of andere obstakels. Nog geen tijd gehad om de kabel
iets losser te zetten. Hou jullie op de hoogte.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 06 april 2021 11:01 AM
met het terugduwen van je tellerblok kan ongemerkt wat druk op de aansluiting ontstaan. Of een gewijzigde hoek van de aansluiting.
Du pain, du vin et… Citroën!
