Hmmm, vooral met het thuiswerken is het zeer lastig geworden om stiekem de oven te gebruiken
Deze foto probeerde ik gisteren ook te delen
Inmiddels is het gelukt, ging betrekkelijk eenvoudig mbv kunstsof hamer en weinig kracht op hydraulische krik.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
waterman schreef:het alu huis in de oven, 200 graden, en de ring in de vriezer. Tip: NIET doen als je vrouw thuis is. Been there..
Dat laatste geldt ook voor het schoonmaken van onderdelen in de vaatwasser….
De tweede voorwielophanging is nu ook gedemonteerd.
Ziet er goed uit, het vet was deels droog, lagerschalen zien er nog goed uit.
Wat voor een middel zou ik het beste kunnen gebruiken om alles goed to ontvetten?
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Dasty van de Wibra, spuitflacon. Motor, versnellingsbak en allerhande volvette delen daarmee schoongemaakt, ben meteen fan. Niet laten komen waar je het niet wil hebben.
Heb er vandag net weer een doosje van 3 flacons van binnengehad, inmiddels via Bol.com na faillissement Wibra-filiaal alhier.
Totaal aantal Berichten: 1283
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
De Action verkoopt het zelfde spul onder een andere naam, werkt ook super.
Bedankt voor het meedenken!
Dasty had ik nog wat staan (de gele versie).
Laatst geprobeerd, gaat wel maar een wat sterkere ontvetter zou nog beter zijn.
Kan overigens ook zijn dat na een jaar of wat (staat er al jaren) minder goed werkt.
Ik zal ‘t eens wat langer laten inwerken, wellicht dat dat beter gaat.
Heb echte prut en in hoekjes ook niet in één keer weg gekregen: inspuiten en kwartiertje laten inwerken, met plantenspuit water en oude afwaskwast/tandenborstel er over, repeat. Maar viel toch niet tegen. Geen idee of het veroudert.
Je kan het ook doen d.m.v. stralen met glasparel -> Rintje weet er wel raad mee
https://www.youtube.com/watch?v=S5bj_iP3v74
Dan ga ik morgen maar eens met de borstels aan de gang.
Als dat echt niet gaat wordt het glasparelen.
Oja, moet er speciaal (hoge vlakte druk?) vet in?
Ik heb nog een bus skf kogellager vet vkg 1/1.
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
stralen werkt niet goed op ‘zachte’ materialen, dus daar krijg je de hoekjes niet makkelijk mee schoon.
tandartshaakjes zijn dan ideaal!
Du pain, du vin et… Citroën!
Het is gelukt met de dasty!
(Maar nog niet helemaal met de fotos zie ik)
Totaal aantal Berichten: 625
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Prachtig!
Wat heb je nu gebruikt? Dasty van de Wibra?
