Hoi forumleden,
Afgelopen weekend heb ik het relais vervangen dat zorgt voor de draaisnelheid van de ventilator voor het interieur. Bij het draaien aan het grote linker wiel op de middenconsole werkte de fan alleen nog maar in de hoogste stand en de motor van de klep voor de ontwaseming van de vooruit werkte niet. Het relais achter de asbak vervangen en alles werkt weer naar behoren. Ik snap alleen de werking van de voorruitontwaseming nog niet helemaal maar dat los ik nog wel eens op. Ik hoor wel kleppen op en neer gaan en zie na demontage van het zijpaneel rechts de elektromotor zijn werk doen. Maar als gezegd, dat komt nog wel een keer.
Wat vreemd is:
Wanneer het blowerwiel op de laagste stand staat en ik start de auto/zet het contact aan dan komt de naald van de oliepeilmeter mooi omhoog tot aan de max. Zet ik het blowerwiel op halve kracht dan komt de naald bij het starten tot halverwege. Wanneer ik de de auto start/contact aanzet met de blower in de hoogste stand dat doet de naald niets. In alle voorkomende standen brandt het licht achter de oliepeildisplay wel. Wat kan hier aan de hand zijn?
Met groet, Bas van Weert
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
Totaal aantal Berichten: 9362
Je hebt denk ik een massa probleem.
Wat doet de oliepeil meter na het starten…
Deze blijft vaak nog even stasn en zakt dan terug
De meter daalt na de gebruikelijke 15 seconden netjes en het lampje gaat dan uit. Waar kan ik dat massapunt vinden?
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
