2 van de 2
 < Vorige 1 2
Carburateur bushing
Totaal aantal Berichten: 25636
Gepost: 23 februari 2021 11:32 AM
en geen gebeun met ijzerdraadjes!
Pukkeltje1956
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 06-09-2020
Gepost: 04 april 2021 04:17 PM
De nieuwe slangpilaar zit er in. Een gedoe om de juiste frees en tap te pakken te krijgen maar dan ziet het ook netjes uit.En dit gaat gegandeerd niet meer los. Nu ook nog bij de dubbele weber proberen en die zit op een rare stand. Wordt vervolgd
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 april 2021 06:47 PM
Svp Verklaar je nader…. pro actief borgen kan toch geen kwaad?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Pukkeltje1956
Gepost: 07 april 2021 02:51 PM
De nieuwe slangpilaar zit ook op de dubbele weber. Zie foto’s. Lekvrij en geen risico op losschieten. Een borgdraadje onder de slangenklem door laten lopen is misschien een vakantie-oplossing maar niet een definitieve. Je loopt met rubber altijd het risico op extra insnijden en dat wordt een zwakke plek. Liever niet spotten met de brandbaarheid van benzine.
Pukkeltje1956
Gepost: 07 april 2021 02:52 PM
en het vervolg van de foto’s
Gepost: 08 april 2021 07:16 AM
Als t los gaat zitten gaat het lekken. Daar helpt geen ijzerdraad tegen..
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2978
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 april 2021 07:44 AM
Boogaard en ik hebben hier duidelijk een andere mening over:
Het ijzerdraadje maakt het verschil tussen hooguit wat druppeltjes benzine die er uit lekken, of een forse straal benzine die er uit spuit als het pijpje er uit vliegt.
Maar natuurlijk is zoals Boogaard aangeeft een echte fix veel beter.
Zoals: er uit trekken, optrompen en dan terug zetten met Loctite; of een slangnippel plaatsen na tappen van draad; of een gaatje boren in het zamac loodrecht op het pijpje, dat zo geboord is dat het net het pijpje raakt, maar er niet doorheen gaat en dan daar een pennetje in ( deze laatste lijkt mij erg lastig, maar kwam hem ook een keer tegen)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
2 van de 2
 < Vorige 1 2
