Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Vandaag kwam het bericht dat ook de nieuwe diafragmakoppeling pas gemaakt is op het originele vliegwiel. Oorspronkelijk hoort er een vingerkoppeling in met een koolstofringdruklager, maar of dat bestand is tegen mijn gewoonte om altijd met ingetrapte koppeling voor het stoplicht te wachten lijkt me onwaarschijnlijk. Deze update met een (kuch) VW 1302 koppeling moet dat voorkomen.
Daarnaast heb ik op het Franse Panhardforum uitgevogeld dat de kleur wel degelijk Gris Matinal zou moeten zijn. Niet wit dus, zoals ze het bij de RDW hebben genoemd. Weer wat geleerd. Oh en dat de remtrommel linksachter een ouder model is dan de andere drie. Oh en dat de laatste toutalu het chassisnummer 25680 zou zijn (de mijne is 25658…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Nog een update, het vliegwiel wordt ook nog een stuk lichter, ongeveer de helft heb ik begrepen. Daarmee wordt de auto straks nog wat feller, wat zeker bij het karakter van de aluminium versie zou moeten passen.
graddus schreef:Jawel, er worden ook wel grotere carters gemaakt door ze te verlassen, maar er is mij verzekerd dat dat voor normaal straatgebruik zeker met deze modificaties niet nodig is.
Meer olie, altijd beter. En ik weet nu al dat je er straks een rally mee gaat doen…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dat moet ie hiermee ook zeker kunnen is mij verzekerd. Vergeet niet dat de preparateur al jaren Panhardmotoren prepareert voor oa de Mille Miglia etcetera. Toen ik daar was stonden er twee motoren op de bok die er aan de buitenkant niet echt speciaal uitzagen, maar toch gewoon 80 tot 100 pk leveren…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ondertussen krijgt de krukas ook alweer vorm…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Sterker nog, kruk- en nokkenas zitten alweer met nieuwe hoofdlagers in het ‘onderblok’. Volgende stap, het afstellen van de axiale speling van de krukas. Dat luistert nogal nauw en kan zomaar een dag in beslag nemen. Inbouwen, uitklokken, uitbouwen, shims toevoegen of wegnemen, inbouwen, uitklokken etc. etc. tot er een speling binnen de tolerantie van 0,05 en 0,1 mm overblijft. Blij dat ik dat niet zelf hoef te doen…
Nieuw hoofdlager geplaatst (verhitten tot honderdvijftig graden en dan het lager vers uit de vriezer in een keer goed monteren).
Nokkenas plaatsen.
En tot slot de krukas.
Aan de koppelingszijde sluit je de krukas dan op met dit deksel (wat je dus steeds in en uit moet bouwen om de axiale speling af te stellen).
Totaal aantal Berichten: 7583
Dat het een ingewikkeld gedoe is met deze motorfiets-achtige krukas wist ik. Mooi om het zo te zien en te lezen. Als ik later groot en sterk ben wil ik een PL17 - nu durf ik door dit soort dingen nog niet
Totaal aantal Berichten: 10380
Mooi!
De nokkenas is wel met glijlagers zo te zien?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dat zou ik moeten navragen, Jan, maar voor zover ik de doorsneetekening begrijp lijkt het me meer de combinatie van een naaldlager aan de ene kant en een rollager aan de andere zijde. Net gehoord dat na veel gepiel de krukasspeling uitgekomen is op 0.08 mm, precies in het midden van de tolerantie dus. Vakwerk als je het mij vraagt.
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
0.07 bedoel je denk ik, als ik zo naar de DTI kijk.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
jantje1948 schreef:Mooi!
Antwoord van de reviseur: ‘Nokkenas loopt op een oliefilm rechtstreeks in de motor. Noem het glijlagers als je wilt.’
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En nog een kleine update, de poulie en het distributiedeksel zijn aangepast voor een vitten keerring.
Dat is het even voor nu wat de motor betreft. Vanaf hier is het weer even wachten op onderdelen die uit Frankrijk moeten komen. Wat de cilinders betreft is aan het licht gekomen dat de motor ooit tijdens een revisie verkeerd om gemonteerd is geweest. Dus inlaatkleppen en zitting aan uitlaatzijde en visa versa. Dat betekent toch maar nieuwe zittingen, omdat de inlaatzitting van brons is, is het risico bij hergebruik te groot.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Vanochtend kwam er een pakket uit Frankrijk met oliepomp/filter-combinaties, distributietandwielen van het allerlaatste nieuwe type en nog meer goodies. Mijn motor was niet als eerste aan de beurt, maar toch vast een klein voorproefje hoe dat er straks uit gaat zien…
[img]https://live.staticflickr.com/65535/51115395722_484c29084c_z.jpg[img]
Echte André tandwielen!
En een oliefilter van een mercedes!
