Even een hoog toerental bij starten
boudesign
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 21-12-2007
Gepost: 09 april 2021 12:54 PM
Na het verwisselen van de koppelingsplaten doet mijn Berlingo(2007) rare dingen. Bij het starten is er even een verhoogd toerental, zonder dat ik op het gaspedaal trap. Ga ik van de eerste naar de 2e versnelling ook verhoogd toerental, idem 2e naar 3e. Vooral dat na-ijlen met optrekken maakt nogal een knullige indruk…van 3e naar de vierde versnelling gaat het bijna normaal. Voor de verwisseling van de koppelingsplaten was alles goed. Iemand een idee?
klever33
Totaal aantal Berichten: 489
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 09 april 2021 08:22 PM
Brandstof : benzine of diesel ?
Maakt het verschil of de motor koud of warm is ?
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 10 april 2021 05:47 PM
in geval van benzine, misschien te snel gaan rijden bij eerste opstart na de reparatie.
‘k Zou beginnen met de accu een paar minuten losmaken, terug aansluiten, starten zonder gas te geven en de motor vrij laten lopen tot de ventilator aanspringt. De motorregelaar heeft dan z’n referentiepunten weer geleerd.
boudesign
Gepost: 12 april 2021 11:51 AM
1. Het is een benzine, koud of warm maakt niet uit.
2. Accuklem 5 min los/vast, daarna 15min laten lopen, nog hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 10347
Gepost: 12 april 2021 12:43 PM
Uit laten lezen met lexia/diagbox zou een of meerdere foutmeldingen moeten geven. Misschien heeft een forumlid in de buurt het op zijn laptop?
In welke regio woon je?
boudesign
Gepost: 12 april 2021 12:44 PM
FRL
Gepost: 12 april 2021 12:47 PM
Dat is vanuit Breda een beetje ver!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9435
Gepost: 12 april 2021 12:50 PM
Tegenwoordig is het ook belangrijk bij deze handelingen een pauze te nemen.
Dus accu losnemen:
. contact uit, motorkap open, deuren en ramen sluiten
. na 5 min accu los
En terug:
. accu aansluiten
. na 5 min pas weer verder
Dan weet je zeker dat alle elektronica in een rusttoestand is.
boudesign
Gepost: 12 april 2021 02:31 PM
Nee, ook dat was het niet, René..
boudesign
Gepost: 13 april 2021 07:52 PM
Inmiddels is het probleem opgelost: een sensor, die bediend wordt door het koppelingspedaal, werd niet geactiveerd. Na dit goed afgesteld te hebben was de klacht opgelost.
