Zo te zien komt de zuiger niet in de buurt van dat scheurtje. Ik zou aan het einde van de scheur een minuscuul gaatje boren teneinde doorscheuren te voorkomen en de hele bende weer lekker in elkaar beunen. Been there, seen that, fixed that.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5183.png)
Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
Bedankt voor alle antwoorden. Vandaag ben ik, met wat vertraging, langs de motorenreviseur geweest. De krukas is gelept en goedbevonden (zelfs uitzonderlijk goed voor de leeftijd) dus ik hoef niet naar ondermaat lagers.
De cilinderbussen zijn geborsteldhoond, maar zijn toch wel erg slecht. Alle 4 hebben ze een ingevreten plek, alsof de motor lang heeft stilgestaan op een bepaalde stand met KVS in de cilinders.
Ik heb zojuist toch nog ergens een batch cilinderbussen op de kop kunnen tikken, dus die worden vervangen. De zuigers zijn nog prima op maat en kunnen dus in de nieuwe bussen.
De cilinderkop gaat afgeperst worden en er worden nieuwe wervelkamers in gemonteerd want die waren allemaal gescheurd.
Totaal aantal Berichten: 10377
Dat ziet er inderdaad niet fris meer uit!
Plaats je de oude lagerschalen terug? Of nieuwe in de standaardmaat?
Ik heb nieuwe hoofdlagerschalen en nieuwe drijfstanglagerschalen in standaardmaat.
Mooi!
Wat een enorme constructie om de bussen op hun plek te houden. Is het zo’n exotische maat dat er geen normale bout in past?
Ja, het is M11 fijn. Ik heb gewoon de kortste kopbouten gebruikt en net zolang doorgestapeld tot het mooi klemt Uiteraard is er ook speciaal gereedschap voor maar dat heb ik niet.
De cilinderkop is gereviseerd. Gevlakt, afgeperst, nieuwe klepzittingen, nieuwe wervelkamers en één nieuwe klepgeleider.
Verder met de opbouw, maar ik loop een beetje vast op de achterste krukaskeerring. Dat is een constructie met twee gevlochten ‘touwtjes’, die de olie binnen moet houden.
Alles gemonteerd met speciaalgereedschap, maar deze touwtjes steken kennelijk toch te ver uit. Als alle lagerkappen gemonteerd zitten wil de krukas niet meer rond. Als ik de achterste lagerkap losdraai gaat alles weer soepel.
We modderen nog even door…
Dat lijkt op de afdichting van een schroefas! Staat er geen procedure voor in het WPHB?
Edit: als ik nog eens naar de foto’s kijk krijg ik het idee dat het touwtje in de andere groef moet.
Ja inderdaad, het heeft wat weg van een schroefasafdichting.
De keerring moet wel degelijk in deze gleuf; de oude komt er ook uit en de andere gleuf huisvest een verdikking van de krukas (zie hier aan de linkerkant van de krukas, die schijf naast de flens waar het vliegwiel op zit)
De Olving, RTA en dergelijke zeggen alleen “gebruik speciaal gereedschap 8.110A”
Dit is wat er in de RTA staat:
Dit is het speciale gereedschap:
Nu zie ik het. In de foto van de losse lagerkap zat het touwtje er nog in!
Nou, kennelijk zijn niet alleen DS-onderdelen onderhevig aan matige maatvoering en slechte kwaliteit.
Setje nummer 3 was eindelijk raak: probleemloos passen en een soepel lopende krukas. We kunnen weer door!
