Totaal aantal Berichten: 10381
Dank je, dan zal Haynes wel kloppen.
Van welk bouwjaar is de auto?
Het hangt ervan af welk type rembeugel je hebt op de wagen. Heb je een foto van jouw remblokken?
Reinig vooral goed onder de anti-rammelplaatjes, want daar heb je het meest roest!!
C4 zijn namelijk zeer gevoelig voor vastzittende remblokken achter…
Uit ervaring raad ik eerder keramisch vet aan voor onder de anti-rammelplaatjes en ook keramisch vet aan de remblokken waar die moeten schuiven.
Voor de geleide-asjes is Molykote G3407 het beste, al is dat wel nergens meer te verkrijgen lijkt mij..
Hij is van 2006 en de remmen achter zijn TRW.
Oké, ik zou de vorm moeten zien van de remblokken.. dan pas kan ik uitsluitsel geven want je hebt er met 2x wijzerzin draaien en ook 1x wijzerzin en 1x tegenwijzerzin draaien.
of laatste acht van chassisnummer
Oké, 2x wijzerzin draaien
Om de scgijven voor te vervangen heb ik een torx dop nodig. Wie kan me vertellen welke maat dat is?
Jan:
Je bedoeld de dop om de bouten uit de klauwplaat die op de fusee zit te draaien
Bij mijn berlingo ( zelfde remmen/systeem) is dat een E16.
Voor de schijf zelf T30 en voor de rembeugel T55 normaal gezien.
E16 is bij Berlingo III en Partner III (rembeugels achter zijn T50)
Bedankt allebei!
Het is geen E torx, dus maar de T55 bestellen. Onhandig af en toe die winkels die dicht zijn….
T55 heb ik dacht ik wel eens gebruikt om het stuur uit mijn C5 te halen.
Helaas stond mijn kist nog achter in de C5 toen de Poolse koper er mee naar Lille reed. Foutje….
Neem er wel één op 1/2”!
Ja, bij 30Nm en 45 graden verder draaien lijkt dat me wel verstandig. Al besteld bij Amazon.
Hoe te handelen bij vastzittende bougies bij een 1.6 16v (TU5JP4)?
Ik heb geen zin om de schroefdraad kapot te draaien.
WD40 of ander anti-roest product in de bougiegaten spuiten…
Heerlijk als ze na 10 of 12 jaar nog nooit zijn vervangen geweest… ook al eens meegemaakt; 1/2” ratel nemen en veel heen en weer draaien is toen gelukt, met veel gepiep en gekraak en met beleid. Bijna een uur bezig geweest… Lijkt mij dat ze nog veel kunnen hebben die bougies.. En anders laten zitten?
