Beste Forumleden, een technisch probleem met onze CX2.0/829 motor waar jullie kennis erg welkom is…..
Er was een vrij plotselinge lekkage van olie via de keerring krukas distributiezijde, olielampje / stop ging van ene op andere moment (stationair en normaal rijden) branden, dus direct stilgezet.
Na inspectie (verse olie drupt uit keerring) besloten de keerring te vervangen en tegelijk de kleinere lekkages aangepakt en riemen vervangen. De oude keerring zag er niet slecht uit: geen krassen, beschadigingen.
Na vervanging en starten komt het euvel direct terug: olie wordt er via de nieuwe keerring uitgedrukt en oliedruklamp blijft branden. Bij hogere toerentallen (ca 4000tpm) wordt de druk zodanig dat het lampje uitgaat (dus oliedruk schakelaar functioneert).
Ik heb dit soort zaken eerder gezien na langdurige slijtage van lagers: eerst gaat motor rauwer/slechter klinken, slechter lopen en de storing treedt dan langzaam binnen. Lampje knippert eens, gaat stationair branden. Daarnaast zie je dan olieverbruik, roken ed. In dit geval niets van dat: het is dusdanig plotseling dat het me niet lijkt dat het normale (lager) slijtage is.
Ik hoop dat jullie een idee hebben. Ik kan de motor en bak natuurlijk geheel demonteren en dan de motor open gaan maken om de reden te vinden… als de lagers dan alsnog ingelopen zijn dan heb ik dat als antwoord… wellicht is het iets anders.
groet,
Jan
Die keerring staat normaliter niet onder druk maar houd het vuil buiten. Er is denk ik een lager gaar zodat ie de olie naast het lager tegen de keerring drukt..
Als het lager gaar is, dan moet je dat toch kunnen horen / voelen?
Ik ben niet zo bekend met het 829 / Douvrin blok. Maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde plekken zijn waar je met een koevoet tegenaan kan drukken om speling te kunnen controleren.
Dank voor de reacties
@Bogaard77: het lijkt inderdaad een lager. Het gekke is, dat het echt ineens van geheel droog naar geheel nat overgaat. Ik snap het slijtagetraject dan niet; het kan natuurlijk altijd ineens weg zijn.
@Nielsje: De koppeling / drukgroep houdt spanning op het geheel en ik heb geprobeerd de koppeling te ontlasten / belasten. Het gaf geen reactie op de oliedruk.
Voor de volgende stappen:
Is het mogelijk iets in-situ te wisselen? Ik bedoel, bij andere auto’s weleens wat gewisseld na verwijderen cartepan. Of is dat vanwege subframe en ligging van 2.0 in CX niet mogelijk?
groet,
Jan
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Wat Boogaard zegt, een keering staat niet onder druk en olie als het er langs komt zal het er niet onder druk uit komen.
Er is dus een ander probleem. Bij mij kwam ook nog een mogelijk probleem met de carterontluchting op (verstopt waardoor teveel drukopbouw).
Goed punt!
@GS1970 de karteronluchting bekeken en lijkt me gewoon open. Motor wordt ook goed verwend qua olie, filters en beurten. Als ik draaiend de vuldop verwijder wordt deze er niet met druk afgegooid…
Blijft de vraag of het zinvol is in-situ te gaan demonteren, of dat demontage geheel toch nodig is om diagnose te stellen en (lagerdelen) uit te wisselen.
groet,
Jan
ik ken de douvrin niet. Als de pan eraf kan, kan je de lagerschalen misschien checken…
Volgens mij kan je wel wat aan diagnose stellen in situ, maar moet je voor bijna elke vorm van revisie wel ergens bij wat net weer niet kan in situ. Maw: ik zou hem eruit vissen.
Totaal aantal Berichten: 10473
Je kan, uiteraard bij stilstaande motor, eens trekken en duwen aan het distributiewiel op de krukas. Als het goed is kan hij nauwelijks voelbaar heen en weer.
Als je overdruk in het carter wil controleren kun je een rubber handschoentje over de olievuldop houden, als die opgeblazen wordt is het fout/ is de carterontluchting niet goed of zijn de zuigerveren lek kan mogelijk nog een ander euvel zijn. Blijft de handschoen plat of wordt een beetje naar binnen gezogen is dat het euvel niet.
Succes
Dank @webmaster GS! Vandaag even tijd gehad en wat testjes gedaan: druk onder kleppendeksel goed. Zuigt net boven stationair zelfs een klein beetje, zeker geen druk.
Er komt ook olie onder kleppendeksel, zie het als je dop er aflaat spetteren. Olielamp blijft branden.
Terug naar de keerring achter de distributie. Zowel de oude als de nieuwe zitten erg diep. Ik heb er een 10mm dikke uitgehaald en daarvoor vervangen, standaard citroen is echter 8mm. Als ik dan naar werkplaatsboek tekeningen blok kijk, dan kan het volgende: wat als je de keerring ” te diep” plaatst? Ik heb het er met een messing sok ingetikt en voelde de keerring diep gaan. Er zitten twee kanalen juist achter de keerring zo te zien. Als je die blokkeert dan heb je bij de keerring een weerstand, dus geen / minder druk boven en wel op de krukas, dus lekt de keerring. Het klopt ook met “plotseling optreden” eerste lekkage, als keerring net tegen kanaal zat en na wat jaren ineens de geest geeft.
Vraag: kan keerring te diep zitten en oliekanaal hinderen?
Voor vervolg moet het blok eruit. De keerring aan vliegwielzijde bekeken achter schildje, die is niet echt lek, maar zweet een beetje, net als de carterpakking. Als blok ernaast staat, dan kan ik alles vervangen.
Vraag: de speling krukas mag max 0,5mm zijn, als dat wat ruimer is, is het dan een kwestie van krukas los en lagerschalen en/of vulringen?
Ik laat weten wat ik tegen ga komen
In de vraagbaak lees ik dat de keerring aan distributiekant gemonteerd moet worden met behulp van gereedschap 6015-T.
Hoe dat er uitziet weet ik niet.
Welke speling bedoel je ??
Een krukas heeft Axiale speling ( in de lengte richting) die je met halve lagerschalen afstel en verder heeft iedere “tap” d.w.z. hoofdlagers en drijfstanglagers een voorgeschreven speling. Axiaal zit je vaak tussen de 0.15 en 0.2 afhankelijk van het model ( de drukgroep met de koppeling de grootste “duwer/trekker” axiaal op de krukas) maar de lagerspeling wordt altijd gemeten in 1/100 mm, typisch is iets tussen 0.03 en 0.06.
Als je krukas goed is ( maar dat moet je meten met een goede micrometer) zou je nieuwe lagerschalen kunnen monteren, maar dan moet je sowieso de lagerspeling meten.
Meten is werk voor mensen die het goede meetgereedschap hebben en bewerken is het werk van een krukasslijper, lees revisie bedrijf.
Dank voor de reacties Jantje 1948 en CitroenSMGZ, dat wordt gewaardeerd.
Lagers vervangen, cylinder wanden honen, kleppen inslijpen enzo lukt wel hoor; slijpen krukas moet ik inderdaad uitbesteden.
Dus, motor toch maar even gedemonteerd. De carterpakking lukt denk ik in de auto, maar krukaskeerring bij bak lekte ook wat. Lagers bleken niet slecht bij de keerring aan distributiezijde bleek waarom deze lekte: zit simpelweg te diep. Normaal komen ze een kamer en zet ik ze tegen een aanslag en bij dit blok moet je keerring gewoon niet te diep plaatsen (was al vermoeden zie eerdere post).
Drijfstang- en krukaslagers nog even een voor een bekeken, zagen er goed uit. Ook axiale speling op krukas was binnen de 0,2mm (het rijdt hier niet veel km’s en we starten een motor sowieso nooit met koppeling ingetrapt).
Terug naar de oliedruk, waarom ging die dan branden tegelijk met eerste lekkage keerring distributiezijde? Ik denk dat het een gevalletje: twee storingen tegelijk was… of ik ben gewoon beter gaan kijken onder de auto
Waarom ging lamp oliedruk dan uit bij 4000tpm? Even met lucht en reduceer getest (gedrag is anders met lucht dan met olie, maar goed) en bij 2,3bar schakelde de schakelaar pas. Even schoongemaakt en uitgeblazen, toen was het schakelpunt 1,4 bar, dus defect en vervangen.
Oliepomp nog even uit elkaar, was ook goed, toen pakkingen en keerringen vervangen en motor weer dichtgemaakt. Ondere kleppendeksel leek het ook niet dat het met minder olie had gedraaid. Nieuwe koppeling en drukgroep gemonteerd en bak gemonteerd. Buiten de auto op startmotor de olie een paar keer op druk gebracht en olie kwam vlot onder kleppendeksel. Ik heb de 0,5bar oliedruk zender geplaatst (er is ook een 0,35bar schakelaar).
Als weer teruggeplaatst en euvels zijn verholpen. Dank voor jullie goede tips en adviezen. Achteraf had motor er niet perse voor de storing uit gehoeven..al doende leer ik het wel..
Achteraf gezien: als je de olie ziet spetteren als de dop e af is zit het met de oliedruk meestal wel goed.
Ik dacht dat het ongeveer standaard is dat het lampje gaat branden als de druk minder is dan 0,5 bar.
En die keerring te diep leek mij een mogelijkheid. Vandaar dat ik het nummer van het speciaal gereedschap noemde.
