46 van de 68
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic Citroën/DS Connect Nav
hweetink
Totaal aantal Berichten: 62
Gepost: 23 april 2021 02:25 PM
  [ # 676 ]
Ga naar https://services-store.citroen.nl/ daar kun je informatie vinden en verlengen.
Citroen C3 AIRCROSS
Totaal aantal Berichten: 2316
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 01 mei 2021 06:32 PM
  [ # 677 ]
Hoane schreef:
@hulswj
Mogelijk ten overvloede, maar de procedure vind je hier:
https://media.citroen.fr/manual/2/benl/noticeNAC.pdf
In die procedure staat dat je eerst de app: Windows-versie (pc): https://citroenupdate.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
moet installeren.
Echter, die link levert op dat er een error is:
<Error>
NoSuchKey
<Message>The specified key does not exist.</Message>
<Key>index.html</Key>
<RequestId>D5QJ9D4XPDSQHWXJ</RequestId>
<HostId>Am1Ji5+xfqaZ2cIY46Xxr+6Nupw72NdCsaQl9iNlDVNwQ6cQafg9JBXO0xFGJtvkS9NZwMIbAUM=</HostId>
</Error>
Hebben jullie dat ook?
hweetink
Gepost: 01 mei 2021 07:12 PM
  [ # 678 ]
https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
Probeer deze link eens, je mist een streepje tussen citroen en Update.
Citroen C3 AIRCROSS
Gepost: 01 mei 2021 10:57 PM
  [ # 679 ]
Bedankt, da’s de goeie, en hij werkt very good
Merkwaardig dat het streepje ontbreekt in de eerdere posting, die toch van Citroën zelf komt als ik het goed heb.
Wilco
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 25-07-2020
Gepost: 15 mei 2021 08:06 AM
  [ # 680 ]
Even een korte vraag, ik wilde de laatste firmware update doen, de vorige rijdend gedaan, zonder problemen, maar hij meld voor aanvang dat hij de boel reset en dat je het niet rijdend moet doen maar stationair, wat zijn de ervaringen hier mee? Een half uur stationair laten draaien, of gewoon rijden onder de update?
Ik heb het over de Wave2 laatste firmware. De kaart is al up to date.
points Citroen C3 Aircross
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Gepost: 15 mei 2021 08:35 AM
  [ # 681 ]
De firmware doe ik stilstaand, stationair. Ik zoek een rustig plekje op langs de lek of in het bos. Dus niet voor de deur.
De firmware heeft / kan meer invloed hebben op rij onderdelen van het systeem. Daarom.
De kaartupdate doe ik rijdend.
fwerff
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 20-09-2012
Gepost: 10 juni 2021 04:08 PM
  [ # 682 ]
De nieuwe firmware update zorgt bij mij voor een uitdaging.
Met de download tool de firmware update + kaart update gedownload en op de USB stick gezet.
De firmware update ging vervolgens in de auto in eerste instantie goed, maar omdat ik geen tijd meer had voor de kaart update, heb ik op “nee” gedrukt toen op het scherm werd gevraagd of ik die wilde uitvoeren.
Vandaag wilde ik tijdens een lang stuk rijden de kaart update doen. Tot mijn verrassing begon het systeem opnieuw met het uitvoeren van de firmware update. Halfverwege de updage kreeg ik de melding “Firmware update error! Please remove the USB stick”.
Ik heb het nog een aantal keer geprobeerd, maar iedere keer deze melding.
Zojuist wilde ik met de Citroen tool een andere USB stick preppen, maar de tool zegt nu dat er geen firmware update beschikbaar is en ik kan m dus niet downloaden naar de nieuwe stick.
Iemand een idee wat nu?
Het scherm blijft nu permanent aan staan met de melding “Software Download On Demand”
fwerff
Gepost: 10 juni 2021 06:04 PM
  [ # 683 ]
Update. Na de files van de USB te hebben afgehaald, USB geformatteerd en alleen de firmware files te hebben terug gezet, is het eindelijk gelukt! Kennelijk vindt het systeem het niet fijn als de firmware en kaart update samen op een usb staan. Wel raar dat de Citroën tool het er wel zo opgooit…
Goed…. Weer wat geleerd…
Buitink
Geregistreerd: 13-02-2014
Gepost: 09 juli 2021 09:58 AM
  [ # 684 ]
Voor wie het toevallig nodig heeft. Er is weer een aanbieding voor het verlengen van de TomTom connected services.
*Promotieprijs geldig van 01/07/2021 t.e.m. 31/08/2021 bij aankoop van een contract Navigation Pack van 1 jaar voor 90€ i.p.v. 119€, of van een contract Navigation Pack van 3 jaar voor 126€ i.p.v. 159€.
Had zelf bewust gewacht omdat ik wel het vermoeden had dat er weer een aanbieding zou komen, net als voorgaande jaren.
Gisteren verlengd, binnen 15 minuten was ie weer actief. Ook maar meteen firmware en kaart update gedaan. ook dat verliep weer vlekkeloos.
Aquaman
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 09-02-2018
Gepost: 14 juli 2021 08:22 PM
  [ # 685 ]
Deze vooravond de firmware-update uitgevoerd.
Gedownload op een stick via de Citroën-app op de pc en dan zonder problemen in de auto geïnstalleerd.
Wat ik nu graag zou weten is welke zaken veranderd zijn in deze versie t.o.v. de vorige versie?
Staat dit ergens beschreven?
Herben
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 02 augustus 2021 05:18 PM
  [ # 686 ]
Als ik de gegevens invoer van mijn C4 Grand Picasso in de Citroën update app, dan kan ik kaartgegevens en firmware downloaden. Als ik dat doe voor de C4 Cactus van mijn schoonvader, dan is er niks te downloaden.
Storing of komt dat vaker voor ?
Gepost: 02 augustus 2021 05:38 PM
  [ # 687 ]
Dat kan ervan afhangen welk NAC systeem er in die auto’s zit.
Is dat een WAVE2, 3 of 4?
Sommige daarvan hebben wel een update, andere (nog) niet.
Herben
Gepost: 03 augustus 2021 10:29 AM
  [ # 688 ]
Hij had zelf al een topic geopend hoor ik net ... We gaan daar wel verder.
Intruder
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 20-04-2008
Gepost: 06 augustus 2021 04:39 PM
  [ # 689 ]
Hallo,
Is er inmiddels al eens weer een update geweest van de kaarten en software, heb er onderstaande versie nu opstaan, maar is alweer van februari…
Software en kaarten geüpdatet op 22-02-2021
Firmware versie: 21.08.84.12_NAC-r0
Kaartgegevens versie: 20.0.0.r0
Ik kijk geregeld via Citroen update, maar helaas nog steeds geen updates.
b.v.d. voor de info.
DS3 CROSSBACK PURETECH 130 LOUVRE Automatic [8-traps automaat]
Gepost: 06 augustus 2021 05:29 PM
  [ # 690 ]
Van de Firmware is er een nieuwere versie voor WAVE 2, zie https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-2
De 20.0 kaart is (nog) wel de meest recente.
Maar waarschijnlijk komt er binnenkort een nieuwere, dat is bij de WAVE 3 al het geval, en die van WAVE 4 komt er aan.
46 van de 68
