Uitlijnen
Martijnfly
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 31-12-2020
Gepost: 29 april 2021 09:30 AM
Mijn rechter voorwiel slijt teveel aan de buitenkant van de band. De auto spoort prima. Het lijkt er dus op dat het wiel niet recht staat. Verticaal gezien dan. Is dit te corrigeren?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 29 april 2021 09:39 AM
Ja. Heb hetzelfde gehad. Let wel op, niet elke bandenboer weet hoe een CX uitgelijnd moet worden. Dus niet naar de Euromaster o.i.d.
Gepost: 29 april 2021 11:03 AM
Eerst maar eens goed laten kijken of er nergens speling op zit lijkt mij de eerste stap.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9454
Gepost: 29 april 2021 11:32 AM
Inderdaad, het moet met het stuurhuis in de rechtuit-stand geblokkeerd met een pen en met draaiende motor op normale wagenhoogte.
