he hallo
weet iemand waar ik een pdf microfiche van een c3 1.4 uit 2008 kan vinden onder de voorkant zitten plastic kappen deze zitten met tirewraps vast ik denk niet dat dit zo moet
daarom de vraag nog beter zou een wph zijn maar deze heb ik nog niet kunnen vinden iemand misschien een tip
Welkom in de tijd van de elektronische documenten: Een gedrukt WPH en microfiches ? Alles staat op service.citroen ( helaas).
Als je gaten hebt van +/- 8 mm dan horen daar of plastic “pluggen” in die met een pin aan de achterkant uit elkaar buigen om 2 of 3 stukken kunststof bij elkaar te houden. Als het op een metaal deel zit dan kan het zijn dat er een bout doorheen hoort, je moet dan “draad” in het metaal zien zitten.
Het lijkt nogal los te hangen met die plastic pluggen, maar al je auto ouder wordt dan is dat normaal.
bedankt voor je reactie ja was natuurlijk mooi als je op zo een microfiche kon kijken helaas vind ik deze niet op service citroen
Staan er ook niet “los” op, meestal als “montage kit” onderbeplating.
ok ga eens zoeken en anders naar de dealer dank je wel
Totaal aantal Berichten: 10380
Sinds service.citroen alleen tegen betaling werkt gebruik ik dit, daar zijn de plaatjes en onderdeelnummers ook te zien. Het werkt helaas niet op VIN.
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en
ja die had ik ook gevonden hardstikke bedankt
nu zie ik dat ik geen bodembescherming onder de motor heb is dit noodzakelijk daar ik niet weet of ik de plastic of metaal plaat nodig heb
doe ik.
nou ik was bij de citroen dealer, en je gelooft het niet deze plastice plaat voor er onder kost€260 !! je gelooft het bijna niet.
Dat verbaast me niets. Je zou eens bij VanWezel.be kunnen kijken, die maken veel van dat plastic plaatwerk na.
dank je en anders misschien op de sloop.
Of gewoon weglaten.
Totaal aantal Berichten: 9441
De bodembescherming hoort alleen onder de 1.4 dieselmotor.
