Koppeling vervangen maar is dit normaal?
Sebbe
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 26-02-2021
Gepost: 01 mei 2021 09:45 AM
Koppeling Xantia is net vervangen bij de garage. Helaas moeten ondervinden dat deze garagist toch te weinig kent van Xantia…. nu lag ik onder de wagen om de connectoren van de abs te reinigen en viel me dit op. Zie bijlagen…. dit is toch niet normaal denk ik dan? Wat is er hier gebeurd? Terug naar de garage voor controle?
810B9D9C-8723-404E-BEBD-01741F80FA9F.jpeg7D4ED604-B1D4-4685-8F3E-FDCF156590A8.jpeg9E14FF86-94F0-4500-8661-729358FB2932.jpeg
Gepost: 01 mei 2021 09:56 AM
Waar kijken we naar?
Sebbe
Gepost: 01 mei 2021 10:06 AM
Ik vermoed dat dit de cardanas is die vooraan in de versnellingsbak gaat?
Totaal aantal Berichten: 25593
Gepost: 01 mei 2021 11:16 AM
een cardan heeft ie niet want het is voorwielaandrijving. Dit is een aandrijfas en de keerring is lek…
Sebbe
Gepost: 01 mei 2021 11:38 AM
Inderdaad de aandrijfas…. maar ik denk dat deze er niet goed op zit…..
Totaal aantal Berichten: 2315
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 01 mei 2021 11:49 AM
Bij dit type versnellingsbak behoren de keerringen vervangen te worden als de aandrijfassen eruit gehaald zijn.
Is dat niet gedaan?
Sebbe
Gepost: 01 mei 2021 12:16 PM
Ik zou het niet weten…. ik heb hem binnen gebracht voor vervangen van de koppeling. Keerring achter het vliegwiel wel vervangen….. lijkt het niet zo op de foto dat de aandrijfas niet diep genoeg in de bak steekt?
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 01 mei 2021 01:06 PM
Als dat zo zou zijn dan dondert die as er uit bij de eerste bocht. Hier lekt de afdichting gewoon.
Sebbe
Gepost: 02 mei 2021 07:00 AM
Momenteel rij ik ni heel veel met de Xantia.
Ok waarschijnlijk is deze as eruit geweest voor de vervanging van de koppeling en hebben ze de keerring niet vervangen.
Maar ik heb echt de indruk dat deze as niet helemaal in de bak steekt. Ik kan namelijk de keerring heen en weer bewegen ( van en naar de versnellingsbak en dit 1a 2 cm) Is dat ook normaal? Lijkt mij van niet. Indien hier een nieuwe keerring zou geplaatst worden blijft deze speling ook en sluit deze toch niet goed af?
Mag er zo nog mee gereden worden?
De rechter aandrijfas wordt deze in de versnellingsbak « geklikt »
Gepost: 02 mei 2021 09:52 AM
Nee, alleen de linker wordt erin geklikt bij mijn weten. Maar een keerring hoort IN het differentieelhuis te zitten. Niet er tegenaan.
Sebbe
Gepost: 02 mei 2021 12:02 PM
Ah ok dacht al dat er iets niet juist was….
Gepost: 02 mei 2021 12:24 PM
Als het de rechter as is, is het dan niet het tussenlager wat ik zie? Nummer 5 op het volgende plaatje:
https://tinyurl.com/aa5umrnk
Gepost: 02 mei 2021 07:55 PM
Die zwarte rubber dop op de foto’s rond de aandrijfas is niet de kering maar een stof hoes
Sebbe
Gepost: 02 mei 2021 10:28 PM
Ah ok dus die rubber dop die je ziet is een stofkap. De keerrîg zou dan vanbinnen moeten zitten.
Al dagen aan het zoekennop het net voor een foto van hoe deze correct in de bak steekt. Is die speling normaal die erop zit?
Gepost: 03 mei 2021 09:19 AM
Ik zou zeggen: controleer eerst eens of er genoeg olie in de bak zit. Als dat het geval is en er is geen lekkage is er dus niets aan de hand met de keerring.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3723
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 mei 2021 09:48 AM
Wat we hier zien is het “rechte stuk” van de rechter aandrijfas, die met het tussenlager.
De “plaats” wordt bepaald door het tussenlager en z’n montage in de tussenlagerbok.
Waarom laat je er je garage die Citroen kent ( de tweede ?) niet eens naar kijken ?
