elektronische ontsteking Gsa
Totaal aantal Berichten: 25691
Gepost: 03 mei 2021 10:01 AM
We zitten voor een ami super met een vraag: we zijn een 1300 met elektronische ontsteking uit de GS aan het inbouwen.
De elektronische unit (ducellier) heeft 2 stekkers op de bobine. Een geel draadje en een grijs draadje.
Een is de plus en 1 is de RUP denk ik? Vraag is welke is welke?
groeten
Totaal aantal Berichten: 10518
Gepost: 03 mei 2021 03:11 PM
Was bij Citroen een gele draad niet altijd de plus?
Gepost: 03 mei 2021 03:22 PM
nope. Zeker niet!  maar ook niet zeker wel!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 mei 2021 07:51 PM
Lampjes op aansluiten ? Het lampje dat aanblijft is de +, het lampje dat knippert is de RUP.
Gepost: 03 mei 2021 11:57 PM
Je bedoelt tijdens het “starten”? Slim bedacht!
Gepost: 04 mei 2021 06:47 AM
nee dat lukt niet want als je em vekeerd om aansluit, doet de unit het niet (denk ik). En de rup schakelt naar aarde…
GS1970
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 04 mei 2021 08:01 AM
Er zit gewoon een Hall-element in dus vergeet de contactpunten. De 2 draadjes zijn gewoon de 2 aansluitingen van het Hall-element, maar welke aansluiting welke is weet ik niet. Als je de bijbehorende kabelboom hebt kun je niets verkeerd doen. Hoe weet je nu hoe deze draadjes op de module aangesloten worden zonder de kabelboom?
Misschien kun je een schema van de module vinden, het is een algemeen gebruikte module van Bosch (of Ducellier). Heb zo even het nummer niet paraat.
Citroensmgz
Gepost: 04 mei 2021 08:11 AM
Lampjes naar de “plus” dan? Het lampje dat uitgaat is de plus, de andere knippert:  je vindt wel een oplossing Wink
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 04 mei 2021 08:25 AM
Er zit trouwens gewoon een spoeltje als opnemer in de ontsteking bedenk ik me nu. Dus de manier van aansluiten bepaalt de polariteit van het pulssignaal. Je kunt het signaaltje zichtbaar maken op een scoop, maar hoe dit op de module aan te sluiten? Wat voor kabelboom heb je?
Gepost: 04 mei 2021 08:47 AM
de kabel van de verdeler naar het sub draadboompje kan maar op 1 manier dus die zit goed. Dan moet het subdraadboompje op de bobine geprikt worden. Daar krijgt hij plus uit de hoofdkabelboom en geeft hij rup.
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 04 mei 2021 08:53 AM
Je moet vaststellen welke de +12V volt is door gewoon het contact aan te zetten en de spanning te meten. De andere draad gaat naar de uitgangstransistor in de module en moet dus naar de rup aansluiting op de bobine.
Gepost: 04 mei 2021 09:56 AM
ja duh!
maar welke draad is degene die op de plus moet en welke draad hangt aan de uitgangs transistor? Gezien vanuit de unit dus?
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 04 mei 2021 12:58 PM
Als je alles aansluit en je houdt de 2 draadjes voor de bobine over dan kun je daar toch de spanning op meten? Ik heb de situatie niet voor me, maar dat zijn toch de enige 2 draadjes waarvan je niet weet wat op wat moet. Of mis ik nog iets?
Gepost: 04 mei 2021 02:27 PM
ik heb de originele draadboom van de ami voor contactpunten. Daar komt een geschakelde plus uit voor de bobine. Die gaat op + bobine. Daar zit dan ook het stekkertje voor de stationair klep op de carbu. De RUp op de bobine verbind je normaliter met de contactpunt en condensator.
Die verdeler is er nu uit en vervangen door verdeler met elektronische gever. Uit de verdeler komt nu een draadboompje die aan de ontstekingsmdule zit verbonden met een 3 polige stekker. ZO ver zo goed. Aan de module zit nog een stukje boom waar twee stekkers uitkomen met 1 gele en 1 grijze draad. Een ervan is plus voor de module en kan op de bobine waar de geschakelde plus zit uit de hoofdboom.
MAARRRRR…
is dat de gele of de grijze…
Als ik dat weet is de andere de draad voor RUP.
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 04 mei 2021 02:47 PM
I see…
Ik heb hier een aansluitschema gevonden voor een Bosch 0227 100 123 module die in de GSA gebruikt wordt:
https://www.alfabb.com/threads/bosch-ignition-modules-for-milano-gtv6.592073/#lg=thread-592073&slide=3
Als ik naar andere types kijk lijkt het de aansluitschema van al die modules hetzelfde, d.w.z. pen 4 is de +12V (centrale pen) en pen 1 de aansluiting die de bobine stuurt (de meest rechtse).
Even de kabelboom doormeten en je weet het….
Gepost: 04 mei 2021 02:49 PM
Kun je die module openmaken? Dan kun je aan de hand van de schakeling misschien meer zeggen.
