70 van de 76
« Eerste  < Vorige 68 69 70 71 72 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 16 april 2021 06:45 PM
  [ # 1036 ]
Boosterventilatoren dus.
Gepost: 16 april 2021 07:41 PM
  [ # 1037 ]
Ga je daar juist niet meer versperring van de lucht aanbrengen?
De betere fans in PCs zijn de grote, vanaf 12 cm. Ik denk niet dat die ergens passen, zeker niet bij aan de zijkanten, waar juist minder lucht uit komt ivm het midden. Ga je in het midden meer blazen wordt de lucht aan de zijkant mogelijk minder lijkt me.
Kleinere modellen geven weinig lucht of gaan al snel veel herrie maken.
Mijn ervaring is dat een CX in de winter prima warm wordt, zelfs nog net onder het vriespunt. Ik denk niet dat ik vaak gereden heb bij -10, wellicht wordt het dan wat minder. Ik weet alleen dat ik bij koud weer altijd graag savonds in m’n CX reed juist omdat ik dan prima warme voeten had.
Airco is rond de 20 graden buiten ruim voldoende om het goed te koelen in de auto.
Bij 30 graden buiten is het vooral afhankelijk van de zon, staat de zon op de voorruit dan krijg je het koeler in de auto, maar kom je iets te kort. Op de achterkant gaat het een stuk beter. Bij bewolking of savonds dan lijkt met 30 graden de airco de CX best goed te koelen.
Tegen een moderne auto wint de airco het simpel weg niet, isolatie en warmte werend glas zijn gewoon grote stappen vooruit in klimaat comfort.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 17 april 2021 07:32 AM
  [ # 1038 ]
Ik heb dit winter en eigenlijk altijd
Gewoon gereden met de cx daar is ie voor.
Die extra luchtverplaatsing is met name in de zomer fijn.
En natuurlijk om iets sneller de voorruit dooi te te krijgen.
Maar lekker warm worden doet ie gewoon hoor
Totaal aantal Berichten: 7592
Gepost: 18 april 2021 09:30 PM
  [ # 1039 ]
In de winter krijgt je prima warme voeten mits de centrale uitstroomopeningen dicht zitten. Als die open staan is het toch wel heel koud in het vooronder.
Ik heb ‘s zomers zo’n klimrek op de achterruit staan. Helpt iets. [off topic] Ooit had ik een paar jaar een SAAB uit 86 - daar had de ventilator een storm-stand waarmee je met dichte ramen bij 30°C in de zon zonder airco voldoende verkoeling had. Zo’n blower zou ideaal zijn bij beslagen ruiten en om de eerste verkoeling te geven na het instappen. [On topic again] Ben eigenlijk wel benieuwd hoe de BMW-blower het in een BMW doet. sleepy
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 18 april 2021 10:37 PM
  [ # 1040 ]
Bij de BMW motor zijn er waarschijnelijk twee waaiers gemonteerd. Aan ieder kant van de motor een. Daarom heeft de motor ook twee uitgaande assen.
Gepost: 19 april 2021 05:16 PM
  [ # 1041 ]
Bij mij dus niet, alles staat gewoon open, toch warme voeten en warme auto.
Zelfs achter de voorstoelen komt na een tijdje warme lucht uit en verwarmt dan mee.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 21 april 2021 10:14 AM
  [ # 1042 ]
De CX staat weer op zijn wielen. Nieuwe achterwiellagers gemonteerd en gisteren heeft ze haar benen kunnen strekken: 180km gereden. Beetje tempo gemaakt maar alles werkt zoals het hoort. Stuurt en veert strak zonder enige speling of vreemde geluiden.
Eens kijken wat dit jaar verder gaat brengen.
Inmiddels is de auto ook getaxeerd op 13,5k.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 02 mei 2021 08:56 PM
  [ # 1043 ]
Beste allen,
Mijn auto trekt ietsiepietsie naar rechts. Eigenlijk nauwelijks merkbaar maar laat je het stuur los op de snelweg dan gaat de auto uiteindelijk de berm in.
In LCER is in een artikel van de onvolprezen LvB beschreven hoe je dit kunt afstellen.
Heeft iemand daar ervaring mee? Ik krijg nl de betreffende moeren met geen mogelijkheid los. Als ik kracht uit oefen dan draait het stuur. In de rechtuitstand, met het stuur in het stuurslot, kan ik niet goed bij de betreffende moeren.
Is het makkelijker om de zaak van onderen te benaderen?
René Jongejan
Gepost: 02 mei 2021 08:58 PM
  [ # 1044 ]
Een tweede paar handen even het stuur laten vasthouden?
Totaal aantal Berichten: 25670
Gepost: 03 mei 2021 11:43 AM
  [ # 1045 ]
Moet van boven. Is een PITA! Hulpje idd stuur laten vasthouden.
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 295
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 03 mei 2021 07:16 PM
  [ # 1046 ]
Je kan ook de linker spoorstang een kwart slagje in schroeven (“inkorten”) en de rechter spoorstang een kwart slagje uit schroeven (“langer maken”). Op die manier hoef je niet met de bouten en excenter in de slangenkuil aan de gang.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
René Jongejan
Gepost: 03 mei 2021 07:24 PM
  [ # 1047 ]
Kan je bij Diravi beter niet doen lijkt mij.
Het stuurhuis heeft een “echte” middenstand, welke je met een pen kan borgen.
In die stand moet er uitgelijnd worden.
Daarna met het excenter de hydraulische middenstand gelijk maken.
Gepost: 04 mei 2021 04:15 AM
  [ # 1048 ]
En doe je het verkeerd (ervaring)
Dan gaat je stuurcomando lekken.
VgF
Gepost: 04 mei 2021 06:51 AM
  [ # 1049 ]
dit werkt wel hoor. als het bij een kwart slag blijft.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 05 mei 2021 12:32 PM
  [ # 1050 ]
Ik ga dit proberen met de spoorstangen. Het is maar een minimale afwijking.
Omdat de bouten van het exenter erg vast zitten denk ik dat in het verleden deze nog niet los zijn geweest terwijl ik weet dat al eerder de auto naar een kant trok en ik dat heb laten afstellen.
Kans bestaat dus dat al eerder aan de spoorstangen is gedraaid om de auto recht door zee te houden.
Waarom gaat je stuurcommando lekken?
70 van de 76
