Fabricagedatum citroen berlingo
Dierke9
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 03-05-2021
Gepost: 03 mei 2021 01:59 PM
Hallo allen
Ik ben op zoek naar de fabricage datum van een Berlingo.
Het ORGA nummer is zo goed als niet leesbaar en zou het nodig hebben om te weten welke distributieriem ik zou moeten aankopen aangezien deze bestaat met zowel 141 tanden als 137 tanden.
Ik heb het VIN nummer wel.
Met vriendelijke groet
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 03 mei 2021 11:20 PM
Als je de laatste 8 cijfers van de VIN post, zoek ik het voor je op in de Citroën DataBase.
Dierke9
Gepost: 04 mei 2021 05:18 AM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dag JW
Alvast bedankt, de laatste 8 cijfers zijn BJ800116
Groeten
Dierke9
Gepost: 04 mei 2021 09:53 AM
De ORGA van deze Berlingo is 12775.
De riem, artikelnummer 0816L0 heeft 141 tanden.
Er staat nog een LE opmerking bij.
Daarin staat:
0816 L0 Wij stellen voor :
- 16 087 474 80(1) + 98 107 010 80(1) t/m OPR-nr. 12719
- 16 087 474 80(1) Vanaf OPR-nr. 12720
wim
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 05 mei 2021 06:07 AM
JW, wellicht dat jij kunt vertellen waar de afkorting OPR-nr betrekking op heeft, je komt het veel tegen bij de citroen-database maar is dat hetzelfde als het orga-nummer.
Helaas kun je niet meer vrij via citroen-service de juiste onderdelennummers zoeken. Er zijn allerhande websites waar het kan, maar helaas niet aan de hand van het VIN-nummer en daarmee het risico verkeerde nummers te hanteren.  Het enige alternatief dat ik zie, is betalen voor een periode en dan de pagina’s maar kopiëren.  Of bevatten de digitale handboeken die via internet (illegaal?) verkocht worden ook de mogelijk via VIN de juiste onderdelen te vinden.
teveel citroenen
Gepost: 05 mei 2021 08:53 AM
Dat staat voor Organisation des Pièces de Rechange.
In dit verhaal kun je er meer over lezen.
Inderdaad, toegang tot Service.Citroën is niet meer vrij, je moet ervoor betalen.
Dat is nu ruim een jaar het geval.
Benedict
Geregistreerd: 19-02-2020
Gepost: 27 september 2021 07:14 AM
Wat een slecht idee. Ik zit hier met een Berlingo Van Club-XL EV (Full Electric), waarvan het bijkans onmogelijk is om onderdelen te vinden, die ik makkelijk zelf kan vervangen.
Waardeloze service van Citroën.
wim
Gepost: 27 september 2021 01:41 PM
JW, weet je ook of de op internet aangeboden software, de mogelijkheid bestaat op VIN nummer te zoeken?
teveel citroenen
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1406
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 27 september 2021 05:03 PM
17€ per jaar is toch wel te betalen?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 27 september 2021 05:04 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/239811/
VrGrJ
bye2
Gepost: 27 september 2021 05:06 PM
Dat bedrag is wel op te hoesten, daar zit het probleem niet naar ik denk.
Het echte probleem is dat je, bij mijn weten, alleen nog maar een account kunt aanmaken als je een bedrijf hebt, met KvK en BTW nummer.
Op welke software doel je daarbij?
Groet.
wim
Gepost: 27 september 2021 06:53 PM
Er worden regelmatig digitale werkplaatshandleidingen aangeboden voor een breed scala van Citroen modellen en vermeld wordt dan dat je ook de onderdelen (nummers) kunt opzoeken. De vraag is alleen of dat middels VIN gaat. Alleen op model en type geeft, is mijn ervaring,  vaak verkeerde nummers.  En wat de 17 euro betreft, dat is geen probleem, maar het geeft vast en zeker weer gedoe via en Franse club. Hoor graag hoe de ervaringen zijn.
Toegang tot de service-site van PSA lukt wel ook al heb je een KVK en BTWnummer, maar het blijft nodig om te betalen.
teveel citroenen
Gepost: 27 september 2021 10:20 PM
Die WPH’s bieden zeker mogelijkheden om onderdelen op te zoeken, en ze bevatten de nodige instructies. Ik heb er ook een op m’n PC staan, en in het verleden heb ik er veel gebruik van gemaakt.
Toen was was het mogelijk om via een VIN specifiek naar onderdelen en instructies te zoeken, daarbij werd via een handigheid gebruikt gemaakt van de Citroen Server.
Maar die weg is afgesloten door PSA, je kunt niet meer via de VIN naar specifieke gegevens.
Wil je dat wel dan moet dat rechtstreeks op Service.Citroen.
En zoals je al schrijft, dat is niet gratis meer, met de complicatie dat je een gebruikers account moet aanmaken.
Mij lukt dat via het Franse Planete.Citroen, waarvan ik al heel lang “adhérent” ben.
Dat geeft me bepaalde privileges, waaronder onder voorwaarden toegang tot S.C.
