lekkende benzine slang
FtM
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 04-05-2021
- ID/DS Citroen DSpecial
Gepost: 04 mei 2021 03:27 PM
Goedendag,
Ben wezen tanken, maar de benzine stroomde er net zo snel weer uit. Resultaat nadat ik bij het achterwiel benzine rook…
een lekkende slang. Heb ondertussen de achterbank eruit gehaald en de afdekplaat verwijderd, maar nu komt mijn vraag:
Hoe krijg ik de tank uit het voertuig, een DSpecial…
Voordat ik de hele auto sloop maar even vragen.
Groet
Freek
Pukkeltje1956
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 06-09-2020
Gepost: 04 mei 2021 06:13 PM
Vraag is welke slang er lekt. Is dat de grote vulslang of de kleine retour bij de vulslang. De grote kan volgens mij worden vervangen zonder de tank er uit te halen.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 mei 2021 06:27 PM
Spatbord rechtsachter verwijderen. Kijken wat je allemaal los moet maken. En dan alles los maken. Hoe leger de tank is, hoe beter het verwijderen gaat.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 04 mei 2021 08:24 PM
Voor een lekkende slang hoeft de tank er toch niet uit? Heb je al ontdekt welke slang de boosdoener is? Vulslang? Ontluchting? De toevoer naar de motor?
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 05 mei 2021 07:50 AM
precies. Eerst bekijken wat er lekt. De bcht tussen vulslang en tank roest ook wel eens door…
FtM
Gepost: 05 mei 2021 09:17 AM
Beste mensen,
dank voor jullie reacties, het is wel de dikke rubberen leiding die lekt. Als ik het spatbord verwijder zie ik een gedeelte van de slang met een slangklem, maar het andere einde zie ik niet… of moet er meer aan de binnen zijde van de auto, onder de bank/ de zijkant gesloopt worden. Heb al wel een oprijplaat geregeld voor het geval de auto achter omhoog moet en zodoende er beter bij kan…
ik hoor graag van jullie
Gepost: 05 mei 2021 09:46 AM
ff in de hoogste stand en dan pootjes eronder. Je hoeft NIET onder de auto te zijn, ten zij je de tank leeg wil laten lopen.
Je moet het alu schildje in de wielkast verwijderen en dan zie je de andere slangeklem (of wat er van over is).
Gepost: 05 mei 2021 09:57 AM
Dat meende ik toch ook: dat de vulpijp vanuit de wielkast te bereiken is.
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 05 mei 2021 01:02 PM
Woon je in regio Alkmaar? Ik kan dan evt. voorbij rijden en hulp bieden.
salut
