oliecontrole op dashboard werkt niet
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 05 mei 2021 09:54 AM
Hallo.
ik heb een c3 uit 2008.
Volgens het boekje zou er bij contact oliepeilcontrole op het scherm verschijnen.
Maar dat is niet zo, er staat niets.
Iemand een idee waar dit aan ligt?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3708
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 mei 2021 10:15 AM
Dat ligt misschien aan het feit dat je het handboek niet leest?
Als je het contact aanzet dan geeft de aangever van de kilometer stand achter elkaar de kilometers naar de volgende beurt en de olie status aan ( Olie OK, Olie of Olie—) De eerste is OK, alleen Olie ( of Oil of Huile afhankelijk van de ingestelde taal) geeft aan dat er te weinig olie in zit, dan moet je met de pijlstok nakijken) en Olie met 2 streepjes erna geeft aan dat het systeem een fout heeft.
Als je daar niets ziet, dan heb je dus een versie die geen olie indicatie heeft: Die handboeken gelden voor alle modellen en uitvoeringen, niet alle “features” zijn er altijd.
may
Gepost: 05 mei 2021 10:25 AM
klopt want ik zie niks veranderen,hartelijk dank.
