Bij de linker veerpoot achter even gekeken of er lekkage is.
Daar zitten wat groene olie sporen. Vrij droog allemaal verder.
Maar waar zit het lek?
In de veerpoot zelf misschien. Iemand een idee op basis van de foto?
T-stuk in veer-retour, vervelend om bij te komen. We hebben het allemaal. Genoeg over te vinden hier.
Totaal aantal Berichten: 10380
Ik zie niet hoe deze plek daarvan nat kan worden.
De veercilinders zelf zijn niet vaak lek.
Ik denk dat de hoes lek is (moeilijk te krijgen, je kan proberen https://www.desnoekfabriek.com/a-47231153/retourleidingen-o-a-octopussen/lekzak-veercillinderhoes-achter-citroen-bx-gs-a/#description maar vaak reproductie en minder goed dan orgineel)
Of als je geluk hebt de afdichtring achter de veerbol.
Mogelijk is het nog een restant olie die is vrijgekomen bij het wisselen van de bol.
Je zou het schoon kunnen maken en afwachten of het terugkomt?
Totaal aantal Berichten: 9441
JPvM schreef:T-stuk in veer-retour.
Een veercilinder heeft helemaal geen retour, aan- en afvoer van de LHM gaat via de stalen leiding.
De harmonicahoes heeft 2 slangaansluitingen, degene het dichtst bij de cilinder is de lekleiding, die eindigt uiteindelijk in het voorraadvat, de andere stopt na ca. 50 cm, die zorgt voor de be- en ontluchting van de hoes.
Ik denk dat de lekleiding bedoeld werd.
Veel mensen weten het verschil niet tussen retour en lekstroom.
Dank voor de aangedragen oplossingen. Na schoonmaken is er geen nieuwe LHM gevonden op straat.
Helaas ging mijn aandacht ondertussen naar wat andere auto zaken en had ik nog geen resultaat gepost.
Ondertussen kent deze BX wat APK gerelateerd problemen en zoekt ze een nieuwe eigenaar/verzorger.
Zie de markt.
