Airco werkt niet
Pentarou
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-09-2018
Gepost: 17 mei 2021 09:14 AM
Hallo,
Mijn airconditioner van mijn Citroen C3 uit 2004 doet het niet meer, zijn er bepaalde dingen die ik zelf kan controleren?
Citroën C3 1.4i Différence 2004 Benzine 161.000 km
Totaal aantal Berichten: 2288
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 17 mei 2021 09:54 AM
Wanneer is er voor het laatst een test op gedaan en er vers koudemiddel in gestopt?
Bij een auto van deze leeftijd lekt dat altijd, en in versnelde mate naarmate de leeftijd vordert.
Oftewel, aan de A/C unit laten hangen, restant koudemiddel eruit, meten hoeveel dat was, en vervolgens de juiste procedure starten om ‘m weer te kunnen vullen.
Pentarou
Gepost: 17 mei 2021 10:25 AM
Hoi JW,
Normaal merk ik dat bij het aanzetten van de airco de motor een stoot krijgt en wat zwaarder gaat rijden, maar dat hoor ik niet meer gebeuren. De airco werkte vorige week. Ik heb er zelf nog nooit koelmiddel in gedaan, dit zal ik dan eerst controleren. Bedankt voor de tip!
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 17 mei 2021 10:35 AM
Dat is ook niet iets wat je zelf doet maar voor naar een aircoboer/garage gaat Wink
Ik heb bij mijn C3 het systeem leeg laten trekken door de garage, daarna zelf “ gekunsteld “ , ( condensor ) en laten checken op lekkage om daarna weer netjes laten afvullen bij m’n vaste garage Wink
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
Pentarou
Gepost: 17 mei 2021 10:39 AM
Zover mijn kennis over auto’s, hahaha.
Mijn volgende APK is in Augustus, dan laat ik mijn airco controleren, zover dat nog betaalbaar blijft voor zo’n oud beestje. Bedankt, Menno!
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 17 mei 2021 10:58 AM
Vaak zijn er aanbiedingen voor controleren en afvullen, even googlelen of er iets in de regio is Wink
Uiteraard als er verder niets mis is het het systeem slechts leeg ….
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2025
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 17 mei 2021 12:21 PM
De hele zomer zonder airco lijkt me geen pretje als het net zo warm wordt als de afgelopen 2, 3 jaar.
Vaak bij een oudere auto zit er ergens een lekkage in het aircosysteem, als het aircosysteem leeg is zal de airco niet inschakelen zoals jij beschrijft. Als de airco vorige week nog werkte en nu niet meer, kan men nu misschien nog zien waar het gelekt heeft, in augustus niet meer. Dan moet de garage het systeem eerst vullen (kost geld), dan na een paar weken op lekkages controleren, dan de lekkage repareren (kost geld) en weer vullen (kost weer geld).
En nee, aircogas kun je niet zelf vullen, dat kan/mag alleen een garage met een daarvoor bestemd apparaat. Je kunt niet een flesje van dat spul kopen zeg maar Wink
Gepost: 17 mei 2021 12:35 PM
Dat werkt toch wat anders dan je hier beschrijft:
Hierboven beschreef ik dat al, de garage haalt ‘m leeg, en gaat dan de noodzakelijke vervolgstappen doen. Vullen met nieuw gas doet hij pas als die stappen doorlopen zijn, niet eerder.
Als hij dat wél doet is dat foute boel, en kan hij zijn licentie verliezen.
De gebruikte R134a is immers een sterk broeikasgas (GWP ca 1300), en het gebruik daarvan valt onder de milieu-wetgeving.
FastFred
Gepost: 17 mei 2021 01:57 PM
Doet werkelijk iedere garage waar ik met airco issues geweest ben. Citroën-dealer idem. Lekkage? Vullen, fluor vloeistofje erbij en een paar weken later kijken waar het lekt. Hoe wil je er anders achter komen waar het lek zit.
Had vorig jaar de pomp stuk, naar de garage geweest, maar lek was nog recent genoeg dat ze direct zagen waar het lekte.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 17 mei 2021 02:09 PM
Helaas gebeurt het vaak nog op de manier die Fred beschrijft.
De juiste manier is: vullen met formeergas (is onschadelijk). Dan kan het lek opgespoord worden.
Daarna eventuele lekkage repareren en vullen.
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 17 mei 2021 02:53 PM
Idd , met een snuffelaar is dat zo gevonden , fluor is ouderwets en onnodig.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 17 mei 2021 04:36 PM
@Fred. In de derde wereld zijn er meer dan genoeg bijvulflesjes te koop. Maar het mag natuurlijk niet en is erg schadelijk.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 17 mei 2021 04:45 PM
Met die illegale flesjes wordt alleen R134a bijgevuld, waarbij je totaal niet weet of dat de juiste hoeveelheid is.
Voorts zit daar geen olie bij. Ook dat is iets wat absoluut nodig is voor de juiste werking van het systeem.
Dat er nog garages zijn die zich niet houden aan de juiste procedures verbaast me.
Als de “bevoegde instanties” daar weet van krijgen, verliest zo’n bedrijf z’n vergunning.
Gepost: 17 mei 2021 06:25 PM
Ter aanvulling: zonder vergunning kan je als bedrijf geen R134a meer kopen, op legale wijze….
Gepost: 17 mei 2021 07:06 PM
Derde wereld? Je besteld ze gewoon op eBay hoor. Niets aan de hand.
De controle op bedrijven is er wel, de pakkans echte zo klein dat geen hond zich er druk over maakt.
Gepost: 17 mei 2021 07:08 PM
Vergunning, is een groot woord. Een leverancier mag alleen leveren als ie zeker weet dat er binnen het te leveren bedrijf iemand rond loopt met het juiste diploma/certificaat.
