Dag techniekers op het forum!
Ik heb net mijn dame opgehaald bij de APK en had afkeurpuntjes:
- stofhoes stuurhuis links beschadigd, dicht niet af;
- stofhoes fuseekogel links beschadigd, dicht niet af;
- gordel mag geen enkele beschadiging op zitten (er zitten al jaren wat kleine beschadigingen aan).
Ik heb de onderdelen besteld en ga ze snel monteren zodat ik de auto voor herkeuring kan aanbieden. In de vraagbaak wordt uitgebreid uitgelegd hoe het diravi stuurhuis uit elkaar kan, met uitgebeide waarschuwingen voor de stuurtraverse…echter geen uitleg hoe ik simpelweg de hoes kan vervangen. Ik lees ook niets hierover op het forum.
Wordt dit appeltje - eitje zoals bij de fuseekogel, of zijn er handige tips om dit -zonder teveel los te maken- uit elkaar te halen?
Dank voor de tips!!
Groet, jan
Totaal aantal Berichten: 10461
Als je de stuurkogel losmaakt van de fusee, en daarna het eind met de kogel van de spoorstang afdraait; kun je dan de hoes, na losmaken niet gewoon naar buiten toe er af schuiven?
Ik zal even in de RTA kijken.
Totaal aantal Berichten: 25672
idd de kogel eraf en de hoes vervangen
Dank nog voor de reacties Bogaard77 en Jantje1948. De auto rijdt sinds afgelopen vrijdag weer.
De plaatsing van de nieuwe hoes over de stuurhuisflens is niet ideaal: geen ruimte, scherp metaal subframe en vet. Je kunt het rubber er aan de voor- en onderkant niet op krijgen en daarmee schiet deze er steeds af.
Na vele pogingen de volgende werkende oplossing gevonden:
- maak alles gortdroog en schoon, daarmee blijft het rubber aan het aluminium huis met wat grip hangen
- schuif het rubber geheel naar het stuurhuis (beide manchetten)
- laat persoon 1 langs wielkast het rubber erop schuiven, begin aan de onder- en voorzijde
- persoon 2 onder de auto en die vangt het rubber op en houdt deze met een klein bandijzer op de flens
- persoon 1 wrijft het rubber met twee handen over de flens, deze schiet dan niet weg vanwege druk bandijzer op rubber (geen scherpe schroevendraaier gebruiken)
- terwijl persoon 2 rubber in de gaten houdt trekt persoon 1 de kleine manchet over het scharniergewricht
- je kunt kiezen om het geheel met twee tie-raps wat beter vast te zetten.
groet, jan
