2 van de 2
 < Vorige 1 2
Moeizame start C5 2.0 16V
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 27 mei 2021 05:43 PM
Kan, maar een nieuwe Hella kost €50.
Maar er valt mee te leven. Ik doe even niets.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 mei 2021 08:44 AM
JanSr, wanneer jouw probleem daadwerkelijk ontstaat door de brandstofpomp, zou ik hem toch zo snel mogelijk vervangen.
Je loopt namelijk een aantal vervelende risico’s:
- je strandt tijdens je vakantie (had ik vorig jaar in Dld, met alle ellende vandien)
- je motor kan bij een stervende pomp onderweg armer en armer gaan lopen, dit kan resulteren in verbrande bougies, verbrande kleppen of zelfs verbrande zuigers.
Niet doen voor die 5 tientjes!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 mei 2021 09:00 AM
jantje1948 schreef:
Als de pomp voorzien is van retourklepje(s) kan daar lekkage optreden, met teruglopen van benzine tot gevolg.
Goedkoop alternatief om uit te sluiten of het inderdaad aan de pomp ligt.
https://www.direct-autoparts.nl/products/car-10mm-aluminium-alloy-fuel-petrol-one-way-non-return-check-valve?gclid=EAIaIQobChMI6emx-vrr8AIVy-3mCh3UjAKjEAQYBSABEgK9hPD_BwE
JanSr
Gepost: 28 mei 2021 10:52 AM
Topidee!
@GW: armer mengsel zal niet gebeuren. Het motormanagementsysteem bepaalt het mengsel, niet de benzinepomp. Bij te weinig brandstof krijg je minder vormogen, maar waarschijnlijker noodlot of gewoon uit
2 van de 2
 < Vorige 1 2
