Sinds aan koop vorig jaar heb ik een probleem in het dashboard van mijn cx uit 1976 met een jaeger tellerblok.dus een gewone met gele draaiende schijven.
de laadstroom voltmeter gaat soms uit , de benzinemeter soms geeft hij vol aan en dan weer dat hij leeg is en de toerenteller stopt er zo in eens mee ( ook de toerenteller verlichting) nu heb ik al wat massa punten schoon gemaakt en het probleem blijft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? heeft iemand een foto van de achterkant zodat ik kan zien of de 2 flexibele platte print connecties wel goed zitten en/of de 2 draden van de KM teller verlichting moeten zitten want deze zijn nu op de volt meter aangesloten en kunnen niet gedimd worden.
Inmiddels het tellerblok vervangen door een andere ( helaas een met zwart/rode schijven ) en die werkt wel naar behoren dus ik kan er van uit gaan dat het aan het tellerblok heeft gelegen.
Totaal aantal Berichten: 7608
Die platte printkabels laten je meestal niet veel keus waar ze aangesloten horen te zitten. Maar dat één lampje niet gekoppeld is aan de dimmer lijkt me inderdaad niet helemaal zoals het bedoeld is. Ik heb alleen maar Serie 2 dashboards uit elkaar gehaald, maar er zijn hier vast wel mensen die het weten.
Totaal aantal Berichten: 1230
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Scheurtjes in de printbanen? Losse soldeerpunten met haarscheurtjes? Een draad die op breken staat? Het klinkt alsof het iets in de vorm van wegvallende contacten is die optreden bij temperatuurverschillen of een schok of… zeg het maar.
Totaal aantal Berichten: 6508
Dat van je benzinemeter kan ook in de vlotter bij de tank zitten. Je hebt en CX uit 1976 dus er zit waarschijnlijk nog geen luikje in je kofferbakbodem om dat makkelijk te controleren. Als het daar zit dan moet dus de tank zakken om erbij te kunnen.
Ik had toegezegd om effe m’n voorraad door te spitten naar m’n Jeager tellerbak… drukke week, dus die hou je nog van mij tegoed!
