uitlaatpakking 16TRI (pulsair?)
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 mei 2021 04:03 PM
Beste allen,
Met Twan zijn we bezig met groooot onderhoud van m’n BX 16TRI break (‘87).
Onder andere de uitlaatpakkingen zijn gaar.
Alleen heeft de cilinderkop extra gaatjes, waarschijnlijk vanwege de pulsair.
De juiste pakkingen kan ik niet vinden.
Weet iemand of die nog te krijgen zijn?
Je zou de pulsair eraf kunnen halen, maar dat gaatje wordt niet bedekt door de standaard pakking…
Totaal aantal Berichten: 2473
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 30 mei 2021 05:39 PM
Op SC zie ik maar één uitlaatpakking genoemd bij de 1.6 uitvoeringen: artikel # 0349 70.
Ook bij de 1.9 benzine wordt hij gebruikt, en hij is niet NFP.
Als je de laatste 8 cijfers van de VIN geeft zal ik kijken of dat ook voor deze 16 TRI geldt.
H@ns
Gepost: 30 mei 2021 05:55 PM
De standaardpakking is inderdaad volop verkrijgbaar.
Maar die mist dat extra gaatje.
De pulsair uitcvoeting is geloof ik maar 1 of 2 jaar gemaakt.
Maar ik stuur graag het ID nummer per pb.
Gepost: 30 mei 2021 06:25 PM
Op SC zie ik wél het emissiesysteem, dat is gekoppeld aan 1580 L Inj Export.
Maar bij dezelfde formulering bij het spruitstuk komt de eerder genoemde pakking tevoorschijn.
Die ziet er overigens hetzelfde uit als op jouw foto, een pakking met drie boutgaten.
Waar zit dat extra gaatje dan?
H@ns
Gepost: 30 mei 2021 06:38 PM
Oooo
Maar dat klinkt gunstig!
Als ie er hetzelfde uitziet dan moet het wel haast de goede zijn.
De normale pakking heeft alleen maar 2 boutgaten.
Het bovenste gaatje is geen boutgat maar staat in verbinding met een uitlaatkanaaltje.
Maar nog leverbaar?
Dan ga ik ze bestellen bij de dealer
Bedankt!
Deze is overal verkrjgbaar, maar dus niet de goede…
H@ns
Gepost: 30 mei 2021 06:45 PM
Nou.
Als ik jouw gevonden code intik in autodoc komt ie gewoon tevoorschijn!!
Alleen niet als ik zoek op motorcode of kenteken.
Helemaal top!
Thanx!
Gepost: 30 mei 2021 09:07 PM
Zó ziet dat er op SC uit.
Die pakking, met 3 gaten, met artikelnummer 0349 70 wordt nu bij alle 1.6 en 1.9 uitvoeringen opgeroepen. Hij is dus kennelijk universeel toepasbaar.
