zekering sigarettenaansteker.
Baba
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 30-05-2021
Gepost: 31 mei 2021 03:43 PM
Hallo,
Ik heb geen idee of dit al eens eerder is gevraagd? Maar. Ik heb een Citroen C5 V6. En er zitten 2 sigaretten aanstekers in. Een voor bij de asbak en een achter…Nu heeft die van mij naast
de asbak geen stroom, en ik kan de zekering niet vinden.
Volgens mij is deze namelijk geschakeld op het contact en de achterste niet.
Kan iemand mij vertellen welke zekering dat is? En of die samen met andere dingen op een zekering zit? want ik zie niet iets anders wat niet werkt.
Thanks,
Baba
Totaal aantal Berichten: 2374
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 31 mei 2021 04:07 PM
Weet je zeker dat die voorste geen spanning heeft? Hoe heb je dat vastgesteld?
Het probleem van die plug is dat het contact dieper zit dan bij die andere, een gewone stekker maakt er daarom geen contact mee.
Maar wel een sigarenaansteker, die heeft een andere vorm. Heb je die al geprobeerd?
Baba
Gepost: 31 mei 2021 04:21 PM
IK heb alles geprobeerd…met verschillende aanstekers….en andere sigarettenplug in dingen..
Baba
Gepost: 31 mei 2021 06:40 PM
Ook de sigarettenaansteker werkt niet….En ik vraag me af of er een zekering is voor de aansteker..
Gepost: 31 mei 2021 10:06 PM
Heb je een PH1 of een PH2 C5?
Daarvan is de zekering bezetting verschillend.
En is er in je instructieboekje niet te vinden welke zekering hier voor zit?
