Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Beste mensen,
dit betreft:
1 een “gereviseerd” (door vd Hengel, 5 jaar geleden) stuurhuis
2 een auto die 3 jaar nagenoeg heeft stilgestaan
3 een stuurhuis dat voor stilstand NIET lekte
Ik heb de zaak samengebouwd, motor loopt goed, hydrauliek werkt, maar stuurhuis vertoont een grote lekkage: na 5 minuten motor draaien een groene plas eronder ter hoogte van stuurhuis, linkerkant.
Dus accubaak weer losgehaald om eea te bekijken, idd net onder het rubber hoesje is alles nat. Er lijkt een open verbinding te zijn ter plaatse van de splitpennen ( 2 splitpennen net onder het hoesje). Als ik licht in het rubber hoesje knijp ziek ik meteen belletjes ter plaatse van waar de splitpennen zitten: dus op 4 punten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Zeker gezien het feit dat hij voorheen geen lekkage vertoonde vind ik vreemd…
De dame drijft me langzaam tot waanzin…
De plunjers in het rondsel zijn lek. Stuurhuis opnieuw in de revisie.
Totaal aantal Berichten: 10256
Waarom heb je het laten reviseren als het niet lekte?
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Jantje, stuurhuis is 5j geleden gereviseerd, 3j geleden is de auto geschorst
Totaal aantal Berichten: 9369
serve_vliegen schreef:een “gereviseerd” (door vd Hengel, 5 jaar geleden) stuurhuis
Wat hield de revisie in, alleen een nieuw likje groene verf?
Als hij na een aantal jaar is gaan lekken na de revisie ben ik bang dat de afdichtingen niet van het goede rubber zijn.
Van stilstand zal er niet veel slijtage zijn opgetreden denk ik.
Maar ik ben ook bang dat er inderdaad weer een revisie nodig is…
Door langdurige stilstand kunnen rubbers gaan “verkleven” met metaal.
Als ze dan weer gaan bewegen kunnen ze losgetrokken worden en daardoor beschadigen. Met als gevolg lekkage.
Ik zou dat dus zeker niet uitsluiten als oorzaak.
Nou ja, ik denk dat het toch te maken heeft met de kwaliteit.
Als je de ring van een veerbol bekijkt die daar misschien wel 5-10 jaar heeft zitten chillexen, dan zit ie meestal niet zo vastgekleefd dat ie beschadigd.
Hij wordt wel harder, maar ik heb ze wel eens hergebruikt bij gebrek aan nieuw…
In het rondsel zitten plunjers die staal op staal lopen en die hebben geen afdichtrubbers.
Klopt. Maar dan is het wel vreemd dat er na revisie geen lekkage was en na een paar jaar stilstand wel.
Als het ding niet gebruikt wordt zal naar verloop van tijd ook alle olie uit het systeem verdwijnen en kunnen onderdelen gaan roesten.
Dan houdt het inderdaad op. Het bekende gezegde is er niet voor niets.
Daarbij wel een kanttekening….
Als de LHM terugloopt binnen het systeem, verdwijnt langzamerhand ook de film op het oppervlak.
Maar er blijft wel een dampspanning over, en LHM is totaal niet hygroscopisch, dus waar zou dat vocht vandaan moeten komen dat roest veroorzaakt?
Wat dan wel gebeurt is dat die delen die met de buitenlucht in aanraking komen, die dus aan de buitenkant zitten van de dynamische afdichting, en die niet meer regelmatig gesmeerd worden met LHM door de bewegende zuigers, kunnen gaan oxideren. En als daar dan een zuiger-met-afdichting over gaat bewegen, kan dat schade opleveren aan die afdichting. Met lekkage tot gevolg.
Bij een rood LHS systeem is dat een ander verhaal, dat is zeker wél hygroscopisch.
Maar hier hebben we het over een groen LHM systeem.
