Problemen met de DAB ontvangst
labien
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 30-12-2019
Gepost: 02 juni 2021 07:29 PM
goedenavond,
ik ben nu ca 1 jaar in het bezit van een prachtige Ds DS3 cabrio uit 2017
kleur Paars in de 130 PK uitvoering.
ik ben er zeer blij mee en ben verwend met allerlei opties die het rijden heel fijn maken.
nu heb ik alleen ca 2 weken een issue die me dwars zit.
De DAB ontvangst schommelt heel erg.  continu schakelt de radio tussen FM en DAB waarbij DAB eigenlijk de afgelopen tijd sporadisch gepakt wordt.  dit schakelen gaat dan ook gepaard met verschil in volume.  heel irritant
In onze andere DS 3 is dit probleem niet aanwezig, dus ligt het niet aan de zenders maar toch aan de ontvangst denk ik.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen.
Ik heb de radio al teruggezet naar fabrieksinstellingen en allerlei instellingen aangepast, maar geen resultaat.
alvast dank
Totaal aantal Berichten: 2434
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 02 juni 2021 10:33 PM
Het is niet toevallig zo dat ergens gewone lampen vervangen zijn door LED exemplaren?
labien
Gepost: 03 juni 2021 04:54 AM
Nee.  Er is niets veranderd aan de lampen.
Wel heeft de auto recent een onderhoudsbeurt gekregen
2d
Totaal aantal Berichten: 7834
Gepost: 03 juni 2021 07:28 AM
En als je de dakantennes eens omwisselt?
labien
Gepost: 03 juni 2021 08:36 AM
Ik heb maar 1 antenne op het dak, dus omwisselen lukt helaas niet..
Vraag:  zit de DAB antenne ook gewoon op het dak ?
Gepost: 03 juni 2021 10:06 AM
Ik vermoed dat omwisselen bedoeld is als met die op je andere DS3.
Ik zal later vandaag kijken op SC of ik iets kan vinden over die antennes.
Gepost: 03 juni 2021 12:48 PM
Ik probeer op SC te kijken naar de antenne. Daar zie ik dat er heel veel verschillende uitvoeringen zijn, die grotendeels afhangen van de gebruikte radio.
Daarom de vraag: welk systeem zit er in? Is dat nog een RT6, of een NAC?
En is het nog een Citroën DS3, of al een DS3 van het eigen DS merk?
Als je de laatste 8 cijfers van je VIN geeft kan ik wat beter zoeken…...
labien
Gepost: 16 juni 2021 05:17 PM
Ik heb net de antennes gewisseld maar geen positieve uitkomst
Het is een DS en geen Citroën.  Eigen merk dus
Oei.. in de instellingen staat Smeg 6.1. Alleen een touchscreen en geen losse unit.
Vin is gw 538053
Gepost: 17 juni 2021 12:08 PM
Er bestaat reeds firmware 6.4 voor SMEG IV2, dus proberen maar.
Er zijn natuurljk ook plaatsen waar de ontvangst slecht is.
In mijn dorp valt het DAB+ ook zo maar weg en gaat de radio over op FM.
Gepost: 17 juni 2021 12:25 PM
In onze andere DS 3 is dit probleem niet aanwezig, dus ligt het niet aan de zenders maar toch aan de ontvangst denk ik…....
In die andere DS3 zit ook een DAB radio, begrijp ik hieruit.
Heb je van die DS3 ook de laatste 8 cijfers/letters voor me?
Dan kan ik ze vergelijken, ik kom er dan op terug.
labien
Gepost: 17 juni 2021 04:51 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan! Gebruik de knop “Plaats Reactie”. Zie regel 10 [/edit mod]
Ja klopt,  zit dezelfde radio in.  Y6GW540448 is het nummer
labien
Gepost: 17 juni 2021 04:53 PM
daar zat ik ook aan de te denken, maar in onze andere DS3 zijn de problemen niet aanwezig.
rare ook is dat het naar ons idee van de 1 op de andere dag is gebeurd en misschien wel NA een onderhoudsbeurt.
zit toevallig de interieur filter dichtbij de DAB antenne ?
Gepost: 17 juni 2021 05:01 PM
Komende zaterdag heb ik toegang tot wat meer CitDoc’s.
Hopelijk kan ik daar iets ontdekken, dan meld ik me uiteraard Wink
labien
Gepost: 17 juni 2021 05:08 PM
dank je wel
Gepost: 19 juni 2021 12:16 PM
Bij DS heb ik wél toegang tot de onderdelen, maar niet tot de beschrijvingen,  (montage)instructies en diagnoses.
Ik kan dus ook niet zien hoe de antennekabels in de ontvangers geprikt zitten
Kijkend naar de onderdelen, die lijken op elkaar in je twee DS3’s, maar hebben deels andere nummers. Onder andere de antennekabels en de units verschillen.
Ik kan je ze sturen, geef dan even een mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
labien
Gepost: 19 juni 2021 12:52 PM
dank je
