Hallo allemaal.
Nieuw in dit forum en sinds kort de bezitter van een XM. Zijn er misschien PDF’s beschikbaar van de handleiding die bij mijn XM horen? Het gaat om een 2.0 16klepper van 1998.
Een origineel exemplaar zou nog mooier zijn
Herman
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
https://we.tl/t-256idT60Tm
Ik heb geen idee meer waar ik deze vandaan heb, maar je kunt hem in ieder geval een week lang hier downloaden. Hou er rekening mee dat dit boekje niet van jouw bouwjaar is, dus er kunnen dingen afwijken. Aan de afstandsbediening van de cv en de motoren die erin staan te zien is dit boekje van ‘94 of begin ‘95, maar het stuk over de verlichting suggereert dan weer dat ‘ie iets nieuwer is. Hoe dan ook: ouder dan jouw XM. Het is wel aan te raden om nog eens een boekje te zoeken dat van het bouwjaar van je XM is. Vooral in zekeringenkasten en dergelijke werd wel eens het één en ander aangepast door de jaren heen.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Feije,
Dank je wel. Ik heb hem direct gedownload. En ik blijf doorzoeken naar een juist exemplaar.
Wellicht heeft iemand anders nog iets beschikbaar.
Groet, Herman
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Deze is volgens mij van 1999.
Handige truc Feije, dat wetransfer linkje!
Deze van mij staat er dus ook max een week.
Ik vraag me af of er verschil in zit trouwens
- Xantia v6 Activa
Volgens mij hebben we nu beide hetzelfde bestand geüpload . Gezien de v6-motoren die erin staan kan ik me niet voorstellen dat die van ‘99 is.
Ik zal maandag even kijken. Ik heb een stapeltje handleidingen en wellicht zit er iets tussen…
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Feije schreef:Volgens mij hebben we nu beide hetzelfde bestand geüpload
Ik heb een 2.5TD uit 98 en hiervoor 1 uit 99. De instructies voor die modellen klopten wel aardig goed met de werkelijkheid, ik denk dat Katherm hier best wel een heel eind mee komt.
@ Katherm, je weet waar dat boekje normaal verstopt zit? Het vakje bij de benen van de passagier?
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Dag Feije en Ed,
De boekjes zijn inderdaad identiek. En nee, ik heb in de auto nog geen boekje kunnen ontdekken. Zal morgen eens beter zoeken, ik kan het nu ook opzoeken in de handleiding toch?
En @Xsara Coupé, ik hoor graag of er iets tussen zit.
Dank en groet, Herman
Voetencompartiment passagiers zit aan de onderkant van t dashboard tegen de a-stijl (carrosserie) een goed verstopt vakje. Er zit een klein draaiknopje op. Kwartslag draaien en als het goed is liggen daar de boekjes verstopt!
Super bedankt! Het zit er gewoon in: handleiding, originele servicekaart van de dealer in Lyon, originele documentatie over de G3 gasinstallatie en alle apK’s van de afgelopen jaren. Duidelijk goed verzorgd door de vorige eigenaar. Pim, thnx!
Voel me wel een beetje dom , maar dank allen voor de hulp.
Met hartelijke groet
Herman
- Xantia v6 Activa
Ach er waren dealers die zulke dingen niet wisten… Da’s pas écht een beetje dom.
