Katalysator reinigen
Cornelis Nannings
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 20-06-2014
Gepost: 03 juni 2021 02:09 PM
Hoe krijg ik de katalysator van een Picasso C4 schoon, ik heb al bus speciaal reiniger gebruikt zonder sucses is laten spoelen is dat een optie, wie weet raad
Gr CN
klever33
Totaal aantal Berichten: 489
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 04 juni 2021 02:07 PM
Is het een benziner motor of een diesel ?
Cornelis Nannings
Gepost: 04 juni 2021 06:07 PM
Het is een benzine auto met een dikke 200.000 km gereden, onlangs 2 katalysator Sondes vernieuwd en zoals gezegd 2 keer een fles reiniger in de benzine en toch nog storing, wat is een alternatief.
Gr CN
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3749
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 juni 2021 08:04 PM
Je hebt dus een foutmelding emissie storing neem ik aan.
Daarna vervang je de lambda sonde voor en na de katalysator. Voor is normaliter een breedband, na een “gewone” Dat hielp niet, daarna wil je de katalysator schoonmaken.
Als ik zo vrij mag zijn: “Throwing parts at the problem…”
Waarom heb je een storing? Al uitgelezen ? Welk storing precies?
Een katalysator werkt met een soort metalen pijpjes met een groot oppervlakte die bedekt zijn met palladium of platinum. De onverbrande koolwaterstoffen reageren onder invloed van de katalysator metalen ( die Palladium of Platinum, of een mengsel ) . Als de oppervlakte vuil is geworden dan werkt zo’n katalysator minder goed. Om het te kunnen reinigen zul je hem moeten demonteren, want als je hem in de auto laat dan moet je schoonmaakmiddel eerste verbrand worden, dat maakt te zaak hyper complex.
Demonteren en dan schoonmaken: Zeep, hete stoom, azijn, soda, caustic soda. Het hangt van je “onbekende” vervuiling af wat kan werken.
Cornelis Nannings
Gepost: 07 juni 2021 08:24 PM
Ik ben denk dat het een nieuwe katalysator word, de vraag wat voor type voor een Grand Picasso C4 VTI 1.6 120pk 88kw bj 2009 en dat voor een redelijke prijs
Gr CN
Citroensmgz
Gepost: 07 juni 2021 08:44 PM
Vrijwel al die 1.6 VTI’s hebben dezelfde katalysator met aangelast uitlaatspruitstuk, zelfs een Peugeot.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9435
Gepost: 08 juni 2021 10:49 AM
Cornelis Nannings schreef:
Ik denk dat het een nieuwe katalysator wordt.
Je moet niet denken, maar zeker weten.
Is de auto al eens fatsoenlijk uitgelezen?
Dat advies heb je al eens eerder gehad.
En hoe is dit afgelopen? https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237481/
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2033
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 08 juni 2021 02:18 PM
1 en 1 is 2 denk ik. De auto gaat op 3-poten lopen en geeft een emissiestoring. Dan denkt Cornelis waarschijnlijk dat het zijn katalysator is. En tadaa, niet topic. Maar dat is juist het gevolg, niet de oorzaak.
Je zult eerst de oorzaak van het op 3 poten lopen moeten weten, en daar kom je achter door uit te lezen met een Lexia of andere degelijke OBD lezer, niet die Chinese prul
Beide lambda’s vervangen, bobines 3x vervangen, maar 0x uitgelezen vermoed ik.
Cornelis Nannings
Gepost: 08 juni 2021 03:38 PM
Hier enige uitleg, na 3 x nieuwe bobine"s weer motor storing, uitlaten lezen en 4 nieuwe in blok bobine"s en hij liep prima en geen storing of lampjes, poosje later toch weer motor storing en jawel weer dat lampje, toen maar naar de Citroen garage van Mossel daar uitgebreid uitgelezen en de conclusie storing in het uitlaatsysteem dan de Eerste lambda sonde vernieuwd en het was weer ok een poosje later jawel storing, nu de tweede lambda sonde vernieuwd, motor blijf ondertussen prima lopen alleen die storing nog vandaar denk ik na ruim 2000000 km de katalysator.
Gr CN
