Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Vorige bericht was misschien wat kort door de bocht, dus probeer het maar opnieuw.
Onze 2016 Picasso heeft knipperlichten in de buitenspiegels, waarin water is terecht gekomen.
Het is een import uit D, misschien heeft hij daar te lang buiten gestaan , of misschien is het een meer voorkomende kwaal.
Om dit te verhelpen (nieuwe unit of droog maken) moet het spiegelglas uit de behuizing gehaald worden. Heb dat wel eens vaker gedaan bij Xm, maar wat ook kan helpen is een gat van 2,5 a 3 mm boren aan de buiten/onderkant in de rijrichting. Door de rijwind zou er dan onderdruk zijn en het vocht wordt afgevoerd.
Heeft iemand hier een idee over?
mia macchina è presto per rubare
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Mijn ervaring met dit soort condens-/vochtproblemen is: zo waterdicht mogelijk maken, en vooral + altijd: aan de onderzijde een gat van 5 mm maken voor afvoer.
dank voor je reactie. Ga denk ik een gat boren. Voor 5mm is geen plek zal beginnen met een kleiner boortje en proberen de ledverlichting mis te boren. Wordt vervolgd.
