C3 picasso 1.2, 110pk icm caravan.
Murat
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-06-2021
Gepost: 13 juni 2021 01:01 AM
Hallo, ik ben in het bezit van een c3 picasso 1.2, 110pk 2015. Nu overweeg ik een caravan. Volgens de specificaties zou deze bolide 1100kg mogen trekken. Heeft iemand hier ervaring mee? Wat staat me te wachten richting zuid Frankrijk? Hellingen etc.
Dank u.
Totaal aantal Berichten: 10473
Gepost: 13 juni 2021 08:39 AM
Tja, als je de tolwegen naar zuid Frankrijk neemt valt het alleszins mee met de hellingen.
Als je de N-wegen door de alpen neemt is het hier en daar wel steiler, maar in de Ardennen vind je hier en daar steilere.
Murat
Gepost: 14 juni 2021 01:41 AM
Los van het feit dat ik bv de ardennen kan omzeilen, was ik benieuwd naar ervaringen van anderen. Omdat deze c3 maar een 1.2 motor heeft. Volgens Citroën mag ik 1100kg trekken. Maar in praktijk vraag ik me af hoe dat ervaart.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 14 juni 2021 10:02 AM
We hebben er 1 met de 1.6 VTi met 120 pk, deze mag ook 1100 kg trekken.
Sowieso moet je bij klimwerk het blok goed op toeren houden en mogelijk terugschakelen, zelfs zonder iets aan de trekhaak, onder de 3000 rpm gebeurt er dan namelijk niet zoveel.
In het geval van de 1.2 driepitter met turbo zal dat mogelijk nog wel meer het geval zijn, anders doet de turbo onvoldoende zijn werk.
Het gaat overigens onder deze omstandigheden niet alleen om het vermogen, maar ook om het maximum koppel en het toerental waarbij dit beschikbaar is.
Even naar de koppelkromme kijken dus.
https://www.automobile-catalog.com/curve/2016/2140040/citroen_c3_picasso_puretech_110_exclusive.html
