5 van de 8
Le Zjie-Sept van mkatgert
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 21 juni 2021 04:05 PM
  [ # 61 ]
Dank voor de tips! Ik heb inderdaad maar eens de pomp een fractie vervroegd, en dat scheelt een hoop in rook. Af en toe hobbelt ie nog een beetje, maar het is al een heel stuk beter… De motor nagelt nog niet, dus het zou nog een stukje vroeger kunnen, maar dan kan ik later nog eens naar kijken.
Verder heb ik vVandaag de binnenkant van de motorkap geïsoleerd met Merfocell GW. Ik heb er nog niet mee gereden maar de spectrumverdeling van het geluid wat met draaiende motor en dichte deuren in de cabine te horen is, is duidelijk veranderd. De frequenties die bij hoge toerentallen vrij storend worden, zijn een heel stuk gedempt. Vooralsnog lijkt het dus het geld waard Smile Aan de buitenkant van de motorkap had ik al een tijdje geleden Vibraflex geplakt.
Daarnaast ben ik ook begonnen met het petje. De hele rand kaal gehaald; de bakboord-helft had wat vliegroest maar was verder in erg goede staat. Die heb ik dus meteen maar weer bedekt met een laagje zinkspray, primer en lak.
De stuurboord-helft heeft wat meer aandacht nodig, maar dat is voor binnenkort.
Totaal aantal Berichten: 43344
Gepost: 21 juni 2021 04:13 PM
  [ # 62 ]
Ik heb m’n hele Mercedes met dat zelfde spul wat jij noemt geïsoleerd. Werkt écht heel goed!
mkatgert
Gepost: 29 juli 2021 02:55 PM
  [ # 63 ]
Een maandje geleden eindigde ik met een mooie cliffhanger: het petje stuurboord was aan verbetering toe.
Vakantie zorgde voor wat broodnodige vertraging, maar afgelopen week heb ik weer wat tijd gehad.
Rotte stukken wegslijpen
Nieuwe stukken er in. Nog niet zo eenvoudig, want het is dubbelgekromd plaatwerk en het gootje is priegelwerk om in de correcte vorm te krijgen.
Hierna heb ik er nog plamuur opgezet. Die is morgen droog en dan kan ik schuren, in de primer en dan een laagje lak er over.
mkatgert
Gepost: 01 augustus 2021 04:31 PM
  [ # 64 ]
Een laag plamuur en spuitplamuur later:
De spuitplamuur is nog niet helemaal droog, vandaar dat het wat vlekkerig is. Grappig genoeg heeft de spuitplamuur dezelfde kleur als de lak Very Happy
Nog één keer schuren met P600 en dan mag de primer er op.
Het wint misschien niet de schoonheidsprijs als je van dichtbij kijkt, maar het is al een stuk netter dan het was.
Nu nog op zoek naar een rechter buitenspiegel.
mkatgert
Gepost: 03 augustus 2021 07:38 PM
  [ # 65 ]
Zojuist weer een stukkie gereden om de roestauratie feestelijk af te sluiten.
Gepost: 03 augustus 2021 08:48 PM
  [ # 66 ]
Ik vind ‘m geweldig dance
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4938
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 03 augustus 2021 09:14 PM
  [ # 67 ]
Ja, leuk ook om het bussie in het echt gezien te hebben. Veel fijne vakanties ga je ermee hebben!
mkatgert
Gepost: 21 november 2021 05:34 PM
  [ # 68 ]
Hè jammer, het blok mag er weer even uitgehengeld worden. De koppelingsplaat is nieuw, maar de bijbehorende nieuwe drukgroep paste niet dus heb ik oude hergebruikt.
De koppelingsplaat begon wat te slippen en hapt nu enorm tijdens het op laten komen van de koppeling. Achteruit schakelen met draaiende motor gaat ook niet zonder enorm gekraak. Ik vrees dat de drukgroep nu toch een beetje stuk is en de koppeling niet meer helemaal vrij laat komen, maar het gestuiter duidt dan weer meer op een lichte olielekkage of een koppeling die niet helemaal aangrijpt (of waarvan de veren kapot zijn). Raar, want van de motor zijn de keerringen vervangen en de bak was helemaal droog (aan de buitenkant).
Gepost: 21 november 2021 05:39 PM
  [ # 69 ]
Wat voor drukgroep zit er in jouw bussie? Diafragma al? Of nog een oud model met vinger?
mkatgert
Gepost: 21 november 2021 05:46 PM
  [ # 70 ]
‘t is een diafragma drukgroep.
Gepost: 21 november 2021 05:49 PM
  [ # 71 ]
Het happen kan worden veroorzaakt door een gebroken diafragmaveer of een veer die op de een of andere manier verbogen is geraakt.
mkatgert
Gepost: 21 november 2021 06:06 PM
  [ # 72 ]
Ah ok, dat zou schelen. Nou ja, het blok moet er sowieso uit, kijken wat ik dan tegenkom.
mkatgert
Gepost: 08 mei 2022 06:02 PM
  [ # 73 ]
Het heeft even geduurd voor ik weer zin en tijd had om aan de slag te gaan, maar vandaag ben ik weer begonnen met de ontmanteling.
Gepost: 08 mei 2022 06:05 PM
  [ # 74 ]
Gaat goed komen zo.
Nielsje
Gepost: 08 mei 2022 08:48 PM
  [ # 75 ]
Goed zo! Misschien moeten we vaker eens bier drinken en wat happen, want het resultaat mag er zijn Smile
5 van de 8
