Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Dubbus loot weer, de Dolly is verkocht en de oranje Dodge heeft een ABSprobleem en kan nog niet voor de APK.
De Xantia ga ik niet verkopen, ik krijg er toch hasdt niets voor. Als de Dodge klaaris gaat de Xantia in mn werkplaats. Kan ikrustig de roestplekken aanpakken. Ik houd hem misschien wel als zomerauto en de Dodge als ie bevalt als winterauto. Het hebben van een auto is hier niet zo duur.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
airbag lampje op mn dashboard knippert. stekkers ondder de stoel doorverbonden, airbagschakelaar passagier zijde vervangen, doorgeblazen , met contactspray ingespoten, niets helpt. geen idee waar ik verder moet zoeken.
ik wil hem graag houden maar hij maakt het me wel moeilijk.
Verbinding airbag in stuur al nagekeken ? Die krijgen het op leeftijd ook wel eens moeilijk.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ik ben er vrijzeker van dat het de paasagierairbag schakelaar is. ik hd nog een reserve maar die heeft hetzelfde probleem.
na inspuiten is het lampje 30 seconden uit.
alleen hoe kom ik aan een nieuwe schakelaar? de dealer hier levert geen Xantia onderdelen meer en op de sloop vinden doe je ze ook niet meer hier.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Via Ebay een schakelaar gekocht maar nog niet binnen.
Via Citroen kan ik er geen meer bestellen.
Morgen zal ik de airbag nog ff wisselen, de stekkers had ik al losgehad en ingespoten maar geen resultaat.
Volgende week waarschijnlijk voor een paar dagen naar Harstad, 1200 km heen en 1200 km terug,dus minimaal 4 dagen sturen. Zou fijn zijn om geen knipperend airbaglampje te hebben.
Airco ff laten vullen, bij de dealer,houden we in ieder geval het hoofd koel.
Iemand nog intresse in een rode Activa uit 97 met 100.000 km op de teller voor 350 euro?
Lak is niet mooi meer. Blanke lak beschadigd.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Dat klinkt wel als een auto die in mijn straatje zou passen, maar ik moet er echt niet aan beginnen. Ik heb hem wel gedeeld op het Xantiaforum.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Na 1200 km/ 20 uur sturen door het mooie Noorwegen gisteren aangekomen in Liland bij Harstad.
Maar een tape geplakt over dat k..airbaglampje. Verder heeft de volgeladen Xantia het goed gedaan.
Gem. Verbruik 1 op 13.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Nu je toch met tape aan de slag gaat, je kan ook tzt het lampje eruit halen.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ik zal het tzt wel oplossen, komt binnenkort een andere schakelaar in.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
We hebben er weer een lampje bij… dashboardlampje mistlicht voor brandt, zonder dat mistlicht is ingeschakeld. Apart, mistlichten branden ook niet.
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Rare vraag waarschijnlijk, maar heb je misschien een kabelbreuk in de klep van je kofferbak? Dat kan ook vreemde storingen en signalen geven. Of een aarde die ergens los bungelt?
Slechte aarding, gok ik.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Terug van valantie in Noord Noorwegen, 3000 km gereden. Op de heenweg 1 op 13,5, op de terugweg 1 op 15, voor het eerst dik 800 km op een tank.
Aardingen had ik gechecked voor ik vertrok. Kabelbreuk in achterklep is reeds verholpen, denk meer aan probleem in schakelaar mbt dat lampje voor de mistachterlichten.
Inmiddels andere airbagschakelaar binnen en gemonteerd maar zonder resultaat. Airbaglampje blijft flikkeren.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Of… als je een trekhaak hebt met 7-polige steker, daar zit een contact in die de mistlamp uitschakelt als je er een aanhanger achter hangt en de stekker van de aanhanger er in doet. Trek je de stekker er uit dan moet dat contact weer verbinding maken zodat de mistlampen van je auto het weer doen. Als die verrot is…
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Het probleem is dat het dashboardlampje vd mistlampen achter brandt/ niet uit wil,zelfs als de schakelaar uit staat en de lampen niet branden. Maar ik haal het lampje wel uit het dashboard.
Het knipperend aibaglampje is irritanter.
