DS-TT film: Het luchtfilter
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2972
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 juli 2021 08:05 PM
Het luchtfilter van de DS moet elke 10.000 km gereinigd worden. Na al die jaren kan er ondanks het voorgeschreven reinigen toch vuil achter blijven. In deze film laten wij zien hoe je het filter grondiger kan reinigen, ook laten wij een alternatief papieren filter zien.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 14 juli 2021 06:26 PM
Egbert en vrienden, dank je voor de instructiefilm. DS-TT is een waar kenniscentrum en zeer gewaardeerd.
Ik heb ten aanzien van het luchtfilter een vraag en een eigen aanpak ter info.
Allereerst de vraag. Als je zoveel actie moet doen voor een alternatief luchtfilter vraag ik me af wat het voordeel is boven de klassieke oplossing. Met de kit wordt het moderne filter toch een wegwerp artikel, inclusief de vastgekitte rubbers enzo? Een modern filter loopt vol en vervanging is dan de oplossing. Hoe doe je dan de volgende beurt met hergebruik van onderdelen?
Als eigen aanpak. Ik heb in mijn filter felsrand na afslijpen 3 hele kleine gaatjes geboord op 3 keer 120 graden. Daar een klein popnageltje in, een beetje afgevijld en daar de rubber over.
Bij een beurt boor ik de popnagels eruit, maak de boel schoon en voorzie de lagen van olie en met 3 nieuwe popnageltjes is het filter weer als nieuw.  Rubber erom, monteren en weer 10000 gefilterde kilometers.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Egbert
Gepost: 14 juli 2021 06:35 PM
Nette oplossing met de 3 kleine popnagels.
Bij het vervangen van het papieren filter na 10k, kan je hem zo uit het rubber randje drukken en daar een nwe in zetten. De modificatie van het originele rubber hergebruik je dus en die modificatie hoef je niet nogmaals te doen.
Daarbij koop je dit papieren Nissan filter op dit moment voor minder dan 6 Euro per stuk.
http://www.ds-tt.nl
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 14 juli 2021 09:31 PM
Vraagje over de nissan wegwerp filter : deze zijn bestemd voor nissan en
Mazda motoren van 1.3 tot 1.6L. Is de flow voldoende voor 2.0-2,3L motoren ?
Egbert
Gepost: 15 juli 2021 04:01 PM
Ik heb hem in mijn beide DS-en ( DX4) ingebouwd en rij er al een tijdje mee.
Omdat ik een labda sonde in beide DS-en heb, kan ik bevestigen dat de doorlaat zeker voldoende is.
Overigens hebben wij deze truc niet zelf bedacht, maar is er door meerdere mensen al ruime tijd positieve ervaring mee opgedaan.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 28 juli 2021 08:18 PM
Hans H stuurde mij een bericht van zijn luchtfilter modificatie.
Echt een super nette oplossing met het Nissan luchtfilter.
Dit heeft hij gedaan n.a.v. een al oud Topic op het CiFo:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217553/
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 14 april 2022 05:28 PM
Mario Looijer verkoopt op kleine schaal een setje voor de papieren luchtfilter modificatie.
Echt een heel nette oplossing
https://www.facebook.com/groups/citroenmarktplaats/permalink/3125263211080385/?sale_post_id=3125263211080385
http://www.ds-tt.nl
