Goedemorgen,
Ik heb een probleem met de hydroliek,het slangetje welke in de achteras gaat die lekt
wat kan ik hier aan doen?
het gaat om een 1.6 benzine
Retour slang of een druk leiding?
Gewoon vervangen.
Totaal aantal Berichten: 9457
bert groefsema schreef:Het slangetje welke in de achteras gaat die lekt.
Het slangetje, dat de achteras in gaat, is slechts het ontluchtingsslangetje van de harmonicahoes van de veercilinder.
Als daar LHM uit komt, is mogelijk de lekretourslang, die wel naar het voorraadvat loopt, verstopt.
De uiteindelijke oorzaak kan een te veel lekkende veercilinder zijn.
Dus op naar een BX-specialist.
