Sinds kort heb ik de nieuwe C4 Shine. Ik heb echter het probleem dat het systeem niet mijn USB sticks herkent.
Moeten die anders geformateert worden of zijn dit speciale USB sticks.
Wat voor usb sticks en hoe formatteer je ze dan.
Fat32? Ntfs? Iets anders?
ik formateer ze als Fat 32 standaard.
Al diverse grote geprobeerd 1 GB 8 GB 32 GB.
In de handleiding staat dat het soms lang kan i.v.m. de hoeveelheid op de schijf
maar op een stick met 15 nummers heb ik een kwartier gewacht maar hij herkent het niet.
Mijn vorige auto gaf geen enkel probleem met deze sticks.
Alleen de andere aansluiting, USB C voor Android, werkt wel.
Apart. Ik weet niet wat voor systeem er in je auto zit, bij mijn rt6 zit één usb aansluiting en dan moet ik inderdaad fat32 gebruiken. Staat er in de handleiding iets over het gebruik, doet die aansluiting het überhaupt wel, staat er stroom op e.d.
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Een ander merk USB stick wil soms helpen ....
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Volgens de handleiding FAT32, maar welk type bestand staat er op de stick, mp4 kan het systeem niet mee overweg.
Ondersteunde bestandtypen:
WMA
AAC
FLAC
OGG
MP3
Bitrates van 32 tot 320 Kbps
O ja, bestandnamen tot max 20 tekens en geen speciale tekens gebruiken
Ik heb gebruikt, LG, Verbatim, Toshiba en Tom-Tec. Bestandsnaam David Bowie en Man At Work. Niet meer dan 5 nummers op de stick. MP3 en Flac geprobeerd. Stick gaat knipperen als ik hem er in steek. 5 minuten gewacht maar geeft geen connectie.
Ook de aansluiting bij de achterbank doet niets. In mijn touchscreen kan ik de USB connectie niet selecteren. Rest mij de vraag, moet ik iets activeren in het systeem of nieuwe sticks proberen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dus geen reactie op het scherm als “usb niet herkent” o.i.d.
Nee, naast elkaar staan Radio - Bluetooth - USB - Ipod.
Radio is altijd opgelicht, bluetooth ook als ik verbinding maak maar USB gaat niet oplichten als ik de stick er in doe.
Zou er dan toch iets met de hardware zijn. Ik kan het niet vergelijken, maar je zou op zijn minst een reactie moeten krijgen als je een usb stick aan sluit?
Je zegt “Nieuwe C4 shine”
Dan zou ik met je handvol USB stick naar de dealer terug gaan en vragen of zij je een stick kunnen tonen die wel werkt.
Ja: Dan weet je wat wel werkt, nee ( meest logische) dan is het garantie.
Dat ga ik nu ook doen maar ik dacht, misschien doe ik iets fout en weet iemand wat ik er zelf er aan kan doen.
Welk systeem zit er in jouw C4, is dat een NAC?
Zo ja, welke versie?
In mijn C5AC-HY zit een NAC, versie 42.01.72.32_NAC-r0.
Daarin werkt een USB, met daarop MP3 320 kbits muziek zonder problemen.
ik heb versie 42.03.31.32_NAC-r0
Dat is de opvolger van die er bij mij in zit.
Ik lees mee op Planète, maar daar heb ik nog geen melding gezien van problemen met deze versie.
Zat ‘ie al op jouw NAC, of heb je ‘m er zelf op gezet?
Deze stond er al op.
