vreemd geluid achterwielen
suno303
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-10-2019
Gepost: 27 juli 2021 07:54 AM
Hallo Xantia vrienden,
Ik hoor de laatste tijd een raar geluid bij de achterwielen, alsof daar een motortje loopt. En naarmate ik sneller rijd wordt het geluid harder. En het verandert niet wanneer ik het gaspedaal loslaat. Zijn dat de wiellagers of iets anders in die buurt? Ik heb geen verstand van autotechniek.Vraag is of ik mij hier zorgen over moet maken en of dit een kostbare en moeilijke reparatie is. Het gaat om een Xantia Pallas uit 1999. Bij voorbaat dank voor de hulp!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 27 juli 2021 08:11 AM
Het kan ook zijn dat je banden gecupt zijn. De bandenboer kan je dat vertellen, maar als je het duidelijk hoort, kun je het ook voelen.
Je band is dan niet rond maar heeft een heleboel vlakke plakjes naast elkaar in de omtrek, een zestig-kant zeg maar als analogie van een vierkant of zeskant. Als je er overheen kijkt kun je het zelfs zien.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3701
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 juli 2021 09:05 AM
“Cuppen” un je goed voelen: Strijk met je vingers over de buitenste profiel blokken , eerst van voor naar achter, dan van achter naar voor. Als je aan de ene kant op “scherpere” blokken voelt dan aan de kant op dan heb je cupping. De blokken zijn ook voor-achter anders afgesleten in dat geval.
Dat geluid is behoorlijk afhankelijk van het type weg: Meestal hoe gladder de weg hoe meer herrie. Je verteld dat het “blijft”.
Ik denk dus niet aan cupping maar aan iets versleten links of rechts achter: Kunnen de remblokken zijn, of zo. Om dat te zien met je het wiel eraf halen.. Ik denk dat je misschien beter even bij een citroen specialist of garage langs kunt gaan.
suno303
Gepost: 27 juli 2021 09:16 AM
Dank voor je reactie. Ik denk niet dat het aan de banden ligt, voel tenminste niets bijzonders als ik er overheen ga, zoals je hebt beschreven. Remblokken zijn anderhalf jaar geleden nog vernieuwd en ik rij minder dan 5000km p/j. Zouden het de wiellagers kunnen zijn, rechts en/of links achter? En is dat een kostbare reparatie? Naar een garage gaan is inderdaad de beste optie natuurlijk, maar heb er het afgelopen jaar al zoveel aan moeten laten doen. De bodem van mijn geldpakhuis in inmiddels zichtbaar, vandaar. Hartelijke groet en dank voor het meedenken.
Citroensmgz
Gepost: 27 juli 2021 09:26 AM
Kan zijn dat er een remblok een beetje vast zit, dwz dat de remklauw niet goed werkt.
Een wiellager begint meestal langzaam aan herrie te maken , dat wordt steeds erger, dit lijkt meer “ineens gekomen” ?
suno303
Gepost: 27 juli 2021 09:34 AM
Het lijkt alsof er rechts in de achterbak een klein motortje meedoet. Heel goed en best wel storend hoorbaar indien je de hoedenplank verwijdert. Een prrrrrr geluid;-)) Als ik heel langzaam rij, minder dan 20km, om te parkeren bijvoorbeeld, maakt hij ook regelmatig een piepend geluid. Dat klinkt wel heel anders, maar heeft misschien met elkaar te maken?
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 27 juli 2021 11:40 AM
of steentje tussen beschermplaat en schjf/ remklauw.
suno303
Gepost: 27 juli 2021 12:12 PM
Dankjewel voor de tip. Ik ga er maar naar laten kijken en hoop dat het inderdaad slechts een steentje is.Hartelijke groet.
