Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 19-06-2021
- Saxo 1.4
- Xantia 1.8l 16v
Beste Xantia forum,
Problemen met de blower motor zijn ondertussen wel redelijk bekend denk ik. Nu bij mij het volgende:
Heel af en toe doet die het gewoon helemaal niet. Verder werkt het gewoon. Dit komt steeds vaker voor dus wil er nu wel echt wat aan doen. Nu heb ik nog een andere aanhager liggen, het probleem hiermee is dat de motor versleten is, hij maakt nogal lawaai.
Ik had dus bedacht, trek deze jongen hier:
uit mijn werkende aanjager, en gooi hem in die waar ik nu problemen mee heb.
Dat leek heel makkelijk. Schijn bedriegd….
De aanjager die uit mijn auto komt kan niet uit elkaar. Normaal gesproken bovenaan altijd een schroefje,
die draai je los en dan haal je zo de motor er uit.
Bij deze zit dat schroefje er niet:
Of tenminste, lijkt daar wel te zitten, maar de kop zit er niet op. Zonder kop krijg je die er natuurlijk nooit uit…
Dus eigenlijk twee vragen:
1. Beste optie lijk mij de motor vervangen van de aanjager die nog wel werkt. Weet iemand het S/N ofzo waar ik naar kan zoeken om aan een vervangende motor te komen? Of zijn die niet los beschikbaar?
2. Of heeft iemand nog andere suggesties? Ik hoor ze graag.
Met vriendelijke groeten,
Thomas
Toevoeging:
Misschien net zo makkelijk om de hele aanjager in een keer te vervangen. Zou deze werken? Ik had vernomen dat ze meer dat €100 kostten, maar €66 valt nog wel mee.
Totaal aantal Berichten: 10468
Ik meen me te herinneren dat bij mijn xantia de motor 3 uitsteeksels had die in rubber van de behuizing zaten. Met wrikken en peuteren er uit gekregen.
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Af en toe wel en niet lijkt me vervuilde of versleten koolborstels
- Saxo 1.4
- Xantia 1.8l 16v
jantje1948 schreef:Ik meen me te herinneren dat bij mijn xantia de motor 3 uitsteeksels had die in rubber van de behuizing zaten. Met wrikken en peuteren er uit gekregen.
Huh, dat leek deze niet te hebben, maar ik zal nog eens kijken. Bedankt voor je reactie.
- Saxo 1.4
- Xantia 1.8l 16v
Ed P schreef:Af en toe wel en niet lijkt me vervuilde of versleten koolborstels
Denk je? Ik zou denken dat die bij volle kracht dan alsnog wel aan zou moeten slaan
Als dat wel het probleem is zou het wel goedkoper op te lossen zijn. Dus als je gelijk hebt zou dat wel mooi zijn hahah
