Weet iemand of er al een update is voor de navigatie voor de c4 cactus 2019 (TomTom), krijg normaal bij een onderhoudsbeurt een gratis update bij de Citroën dealer, volgens hun stond de nieuwste update er al op, maar ik betwijfel dat. Daarom deze vraag.
onderstaand de kaartgegevens wat er nu op staat:
CI-TT-PSA.P4CNS.U-MAP.EUR.NDS-10.0.0
naar boven
Welke Firmware versie heb jij er in?
Gekoppeld daaraan, heb je een NAC WAVE3 of een WAVE4?
Waar of hoe kan ik firmware vinden??.
Deze versie staat er op: 31.09.46.62_NAC-r0
Dat is een inmiddels tamelijk gedateerde Firmware versie van eind 2018, van de NAC WAVE 3.
Er zijn inmiddels nieuwere versies, zie het 0verzicht. Daarmee upgrade je naar WAVE 4
Daar zie je ook dat er ook een nieuwere kaartversie voor Europa is voor WAVE 3.
En voor WAVE 4 is er sinds eergisteren ook een nieuwe kaart update, versie 10. Dat las ik op Planète, waar enige leden ‘m inmiddels gedownload en geïnstalleerd hebben.
JW schreef:....
Dat blijkt niet correct.
Er is een nieuwe Firmware https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mjb00/NAC_EU/ovip-int-firmware-version/PSA_ovip-int-firmware-version_42-03-33-42_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar gekomen voor WAVE 4, maar (nog) geen nieuwe kaart. De versie 9 daarvan is dus nog de meest actuele.
Wat er bij die Firmware veranderd/verbeterd is, blijft onduidelijk.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7046.jpg)
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Als ik de 42-03-33-42 op een USB zet, zegt het systeem dat de update incompatable is met de hardware.
Moet ik eerst de vorige update van de firmware er op zetten ?
Welke versie heb jij er nu in zitten?
Voor mijn begrip: is a.veldman identiek aan Herben?
Oftewel, hebben we het over hetzelfde systeem?
Die 31. zit in een WAVE 3, en uit de link zou blijken dat daar nu de 42. in kan van de WAVE 4.
Maar het is denkbaar dat daar dan eerst die tussenversie 42.01.72.32 in moet….
En voor de zekerheid: je hebt het over de SWL file die eerst met 7-zip gedecomprimeerd is?
Het gaat over het zelfde systeem.
Oké.
En m’n andere vraag: is er inderdaad een gedecomprimeerde SWL file op de USB gezet?
Is (Citroën)familie inderdaad
Ik zal proberen de vorige versie te downloaden.
Ik pak het bestand uit op een geformatteerde USB stick. Heb dan een bestandsmap met SWL en een XML file die update heet.
Bij mijn Picasso werd de stick vanuit de Citroën update map gemaakt en stond er ook nog een bestand in met license.
Als ik die eerder gelinkte instructie goed begrijp, zou je alleen die uitgepakte SWL file op je USB moeten zetten.
Voor wat het waard is….
Als het niet lukt om van deze WAVE 3 een WAVE 4 te maken, kun je in elk geval nog de nieuwere kaart 12.0.0, die hoort bij WAVE 3 downloaden http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_12.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE3.tar en erop zetten.
We gaan ons best doen. Ik laat het weten als het (niet) lukt.
Dat uitpakken doe je met 7-Zip?
Op Planète heb ik gelezen dat het met andere programma’s, zoals WinRar niet (altijd) goed gaat.
