Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Net een andere versnellingsbak voor onze Pluriel gekocht (waarom meld ik later wel) bij https://arjen845.wixsite.com/mijnsite
Een zeer vriendelijke man. Er staat momenteel een Pluriel voor de onderdelen mét een werkend dak! Voor € 400,- mag je het er zelf uit demonteren.
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
IK heb gisteren mijn dak laten repareren door Max Martin. Fransman die achterklep levert met een motorophanging van aluminium met een insert van een of ander metaal. Hij maakt zelf kabels, tandwieltjes, 1e interslde in aluminium en ook het steeds afbrekende scharnier. Ook nieuw dakdoek is te bestellen tegen fatsoenlijke prijzen.
We hadden een afspraak in Lijnden waar ik te gast was. Hij zou om 9 uur komen, had zich verslapen en arriveerde om 13.30.
Ik had de indruk dat t efficienter kon, maar a fin, mijn dak doet het.
Ik heb 2 vragen:
heeft iemand een foto hoe de bedrading origineel op het raammpje verloopt
Als ik mijn weggekanteld dak terug terugdraai om het dicht te doen, sluit het linker scharnier zeer moeizaam, waar moet ik zoeken?
Jaap
Interessant. Heb je contactgegevens van deze monsieur?
Totaal aantal Berichten: 9484
Bedankt. De website is nog niet gevuld, dus daar word je niet meteen veel wijzer van. Wel leuke foto’s van zijn producten. Ziet er goed uit.
Is dit die Fransman, die ergens in de buurt van Limoges woont? Of was het meer noordelijker? Hoe dan ook: dat is nog wel een eindje rijden…
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2018137356.htm?ac=1481102916
Hier een advertentie.
Kabels verkoopt hij zo te zien nu ook los
Persan is net boven Parijs, wel te berijden, maar hij zou op een pluriel evenement ook wel willen verschijnen als er meerdere gegadigenden zijn.
Jaaps schreef:Ik heb 2 vragen:
1. heeft iemand een foto hoe de bedrading origineel op het raampje verloopt?
Ik zal binnenkort even een foto maken.
2. als ik mijn weggekanteld dak terug terugdraai om het dicht te doen, sluit het linker scharnier zeer moeizaam, waar moet ik zoeken?
Ik ga er vanuit dat alleen de dakcassette vervangen is, dus niet de armen waarmee deze aan de koets vastzit en in de kofferbak gekanteld kan worden.
Dan moet je het naar mijn idee zoeken in de afstelling van de cassette ten opzichte van dat kantelmechanisme, mits het hiervoor wel goed functioneerde.
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Is daar een procedure voor? De mijne wil na vervanging van het scharnier rechts niet altijd goed in de boog klikken bij terug plaatsen van het opgeklapte dak uit de kofferbak. Niet verder naar gekeken toen, maar was beter voordat het scharnier de geest gaf.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Rene,
Mijn dak is een tijd niet open geweest, steeds maar resetten door op de kop in de kofferruimte te duiken was t me niet waard.
Als ik het ruitje oplicht, zie ik wel dat het middelste deel van het scharnier wat meekantelt, dat doet rechts niet.
Het ging eerder ook moeizaam, maar zondag lukte het pas na > 10 pogingen.
Is er iets van documentatie hoe dit af te stellen?
Ik ga het scharnier ook nog even beter bekijken.
Jaap
furriegurrie schreef:Is daar een procedure voor?
Ja, dat is C5IF03P0 afstelling dakcassette.
Deze verwijst weer naar C4EB13P0 gegevens spelingen en niveauverschillen.
En er is een Info Rapid, C5IU13Q0 IR bevestiging cassette op bogen.
Zie mail.
Jaaps schreef:Is er iets van documentatie hoe dit af te stellen?
Zie mail.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Bij mijn “nieuwe” achterklep heb ik een probleem met water. Als het geregend heeft blijft er ergens water onderin staan. Bij openen van de klep loopt dit er aan de zijkant uit.
Wat is de bekende weg waar dit naar binnen komt? Mijn vorige ruit was altijd kurkdroog, en dus ook totaal geen roest. Ik heb er andere gezien die aanzienlijk slechter waren, wil dat graag voorkomen.
Jaap
Is het rubber boven de drukknop nog waterdicht?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Kleine beschadiging, maar wel waterdicht zo te zien
