Totaal aantal Berichten: 9444
Inderdaad, als rastechneut erger ik mij dan ook groen en geel aan die reclamecampagnes van energieleveranciers, waarin stroom wordt aangeboden.
Dat verkopen ze helemaal niet, wat ze wel verkopen is elektrische energie.
Pas als je dat gaat verbruiken gaat er een stroom lopen.
Op de factuur staat ook gewoon kWh en geen A.
“Groene stroom” is ook zo’n achterlijk begrip, er is helemaal niets groens aan, alleen de wijze waarop deze energie wordt opgewekt is wat minder milieubelastend.
Maar dit alles is volledig off-topic, laten we hopen dat TS intussen het probleem met de aansluitdoos heeft kunnen (laten) oplossen, anders moet hij vrijdag zonder aanhangwagen op vakantie.
Overigens blijft mijn standpunt, als je het wezenlijk verschil tussen spanning en stroom niet kent, dan zou je naar mijn mening je niet moeten bezig houden met een dergelijk probleem, al helemaal niet aan een auto met multiplextechnologie.
[Nog even OT]
Zoals het ook gebruikelijk is te praten en te schrijven over stroomuitval, als het net het ergens begeeft.
Ook ik heb me daar inmiddels bij neergelegd
[/OT]
may schreef:he hallo
ik wilde vandaag de aanhanger van mijn zoon aankoppelen op mijn 7 polige stekker.
helaas werkt er helemaal niets.
bij mijn zoon werkt hij wel waar zou dit aan kunnen liggen.van de auto werkt wel alles gewoon. iemand een idee waar te beginnen.
Verdacht op de massa of constante plus. Zou beide even controleren.
Berlingo 1.9D 2005.
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
Het is volstrekt onbelangrijk, maar in de volksmond heet het dat de stroom uitvalt als de spanning is uitgevallen.
Het interessante aan de wet van Ohm is dat hij nog steeds werkt, maar dat hele volkstammen niet doorhebben dat die wet het probleem wordt met de zucht naar alles elektrisch maken: rijden, koken, stoken, alles op de elektronenstroom.
En dat gaat tot enorme problemen leiden.
Maar daar heb je met de trekhaak geen last van.
Jan Lof schreef:Verdacht op de massa of constante plus. Zou beide even controleren.
Jan, je valt in herhaling, dit is beide al geopperd.
Wellicht heeft TS hier nog wat aan.
https://www.konag.nl/stekkeraansluitschemas/
In dit schema gaat het qua terminologie ook weer mis, lees voor “stroomdraad” gewoon “voeding”.
Het probleem is dat bij het oude 7-polige systeem pool 2/54G de constante 12 V-voeding naar de aanhangwagen/caravan is.
Bij het Multicon West systeem is dit echter het mistachterlicht geworden.
Daarom zie je wel eens nieuwerwetsche aanhangers achter ouderwetsche auto’s, waarvan het mistachterlicht continu brandt.
nou het is opgelost. nieuwe stekkerdoos op auto gezet. en nieuwe stekker aan de aanhanger en het werkt. iedereen bedankt voor de hulp.
Prettige vakantie!
hartelijk dank
Totaal aantal Berichten: 10382
Fijne vakantie!
De TS had trouwens wel gelijk: er stond wel spanning op, maar door de roest liep er geen stroom.
