2 van de 2
 < Vorige 1 2
stroom trekhaak werkt niet
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 11 augustus 2021 06:23 AM
Inderdaad, als rastechneut erger ik mij dan ook groen en geel aan die reclamecampagnes van energieleveranciers, waarin stroom wordt aangeboden.
Dat verkopen ze helemaal niet, wat ze wel verkopen is elektrische energie.
Pas als je dat gaat verbruiken gaat er een stroom lopen.
Op de factuur staat ook gewoon kWh en geen A.
“Groene stroom” is ook zo’n achterlijk begrip, er is helemaal niets groens aan, alleen de wijze waarop deze energie wordt opgewekt is wat minder milieubelastend.
Maar dit alles is volledig off-topic, laten we hopen dat TS intussen het probleem met de aansluitdoos heeft kunnen (laten) oplossen, anders moet hij vrijdag zonder aanhangwagen op vakantie. Wink
Overigens blijft mijn standpunt, als je het wezenlijk verschil tussen spanning en stroom niet kent, dan zou je naar mijn mening je niet moeten bezig houden met een dergelijk probleem, al helemaal niet aan een auto met multiplextechnologie.
Totaal aantal Berichten: 2375
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 11 augustus 2021 08:08 AM
[Nog even OT]
Zoals het ook gebruikelijk is te praten en te schrijven over stroomuitval, als het net het ergens begeeft.
Ook ik heb me daar inmiddels bij neergelegd Wink
[/OT]
Jan Lof
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 11-02-2018
Gepost: 11 augustus 2021 10:55 AM
may schreef:
he hallo
ik wilde vandaag de aanhanger van mijn zoon aankoppelen op mijn 7 polige stekker.
helaas werkt er helemaal niets.
bij mijn zoon werkt hij wel waar zou dit aan kunnen liggen.van de auto werkt wel alles gewoon. iemand een idee waar te beginnen.
Verdacht op de massa of constante plus. Zou beide even controleren.
Berlingo 1.9D 2005. love
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 11 augustus 2021 11:58 AM
Het is volstrekt onbelangrijk, maar in de volksmond heet het dat de stroom uitvalt als de spanning is uitgevallen.
Het interessante aan de wet van Ohm is dat hij nog steeds werkt, maar dat hele volkstammen niet doorhebben dat die wet het probleem wordt met de zucht naar alles elektrisch maken: rijden, koken, stoken, alles op de elektronenstroom.
En dat gaat tot enorme problemen leiden.
Maar daar heb je met de trekhaak geen last van.
René Jongejan
Gepost: 11 augustus 2021 12:34 PM
Jan, je valt in herhaling, dit is beide al geopperd. Wink
Wellicht heeft TS hier nog wat aan.
https://www.konag.nl/stekkeraansluitschemas/
In dit schema gaat het qua terminologie ook weer mis, lees voor “stroomdraad” gewoon “voeding”.
Het probleem is dat bij het oude 7-polige systeem pool 2/54G de constante 12 V-voeding naar de aanhangwagen/caravan is.
Bij het Multicon West systeem is dit echter het mistachterlicht geworden.
Daarom zie je wel eens nieuwerwetsche aanhangers achter ouderwetsche auto’s, waarvan het mistachterlicht continu brandt.
may
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 01-05-2021
Gepost: 12 augustus 2021 09:08 AM
nou het is opgelost. nieuwe stekkerdoos op auto gezet. en nieuwe stekker aan de aanhanger en het werkt. iedereen bedankt voor de hulp.
René Jongejan
Gepost: 12 augustus 2021 09:10 AM
Prettige vakantie!
may
Gepost: 12 augustus 2021 12:43 PM
hartelijk dank
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 12 augustus 2021 02:24 PM
Fijne vakantie!
De TS had trouwens wel gelijk: er stond wel spanning op, maar door de roest liep er geen stroom.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
