Startmotor Traction Avant
GDW
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-07-2021
- Traction Avant CV11 BL
Gepost: 15 augustus 2021 08:37 PM
Ik ben gewend dat er een flinke solenoïde aan de startmotor zit die de bendix uitstuurt, deze mis ik bij de startmotor van de TA.  Ik zie wel een rode knop met klein gaatje die ingedrukt kan worden.
Hoe werkt deze TA startmotor? En wat is de functie van dit rode knopje?
Andre
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 16 augustus 2021 06:45 AM
Heb deze nog ook nog niet gezien.
Het knopje met gaatje lijkt alsof daar een staalkabel doorheen kan die je naar het dashboard kan leiden.
Er aan trekken zet het spul in beweging?
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 16 augustus 2021 08:58 AM
De startmotor van een TA heeft geen solenoide.
Door aan de startkabel te trekken wordt mechanisch contact gemaakt tussen de startmotor en de dikke pluskabel.
Het rode knopje? Ik zou het niet weten.Mijn TA was van 1938.
GDW
Gepost: 16 augustus 2021 06:40 PM
De startkabel is dan waarschijnlijk de schakelaar op het dashboard gemerkt met de letter D.  Ik verwacht dat deze startkabel dan de rode knop op mijn foto bedient.
Gepost: 17 augustus 2021 08:40 AM
Yep. D van Demarrage.
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 17 augustus 2021 11:41 AM
Dat is dan geen schakelaar, maar een trekknop waaraan een kabel zit.
Zó had ik dat ook in m’n eerste Eenden zitten. Door daaraan te trekken werd een hevel op de startmotor bediend waarmee inwendig in de startmotor de bendix opgeschoven, en vervolgens dat contact gemaakt werd.
Maar die hevel zie ik niet zitten op dat plaatje van de TA startmotor.
Hoe werkt dat daarbij dan?
Gepost: 17 augustus 2021 11:48 AM
de eerste DS starters hadden dit ook. Alleen een dikke plus. door de stroom aan te schakelen gaat de bendix over een worm naar buiten.
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 17 augustus 2021 01:39 PM
JW, de traction heeft een los startrelais dat wordt bediend door een schakelaar die in de motorruimte zit. Deze schakelaar werkt met een trekkabeltje.
Gepost: 17 augustus 2021 04:40 PM
Aha, werkt dat zó.
Nou ja, waarom ook niet, André hield wel van aparte oplossingen Laughing
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 17 augustus 2021 07:03 PM
Sorry Waterman, maar dat klopt niet.
De Traction startmotoren hebben bovenop de startmotor (een zeer inbrand gevoelige) startschakelaar zitten die met een kabel wordt bediend.
Heel vaak wordt die schakelaar eraf gesloopt en idd vervangen door een los relais. (Dat je dan evt zou kunnen bedienen door een trekschakelaar.)
Hieronder een plaatje van de verschillende startschakelaars via http://traction.valdesarre.fr/
Gepost: 17 augustus 2021 07:46 PM
De door jou beschreven opstelling ben ik zelf nog niet tegengekomen, wel het losse relais tegen het schutbord. Dank voor je aanvullingen!
Gepost: 18 augustus 2021 09:19 AM
Zal wel van het bouwjaar afhangen. De mijne, uit 38, heeft een kabel die een hevel bedient op de startmotor. Daarmee wordt de + verbonden met de startmotor. Inderdaad, gevoelig voor inbranden. Ik heb er vaak een tik met een hamer op moeten geven. Opgelost door een massaslot te monteren. (dan kon ik in alle rust die tik geven)
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 21 augustus 2021 08:58 PM
Dit zijn allen bedieningen van oude types startmotoren voor de Traction. De latere exemplaren hebben een minder storingsgevoelige oplossing zoals op de eerste foto van de vraagsteller. Startrelais zijn nooit vanuit de fabriek geleverd.
Gepost: 22 augustus 2021 06:27 AM
De schakelaar zoals op de eerste foto ken ik niet, maar ziet er inderdaad uit als iets dat met een kabel bedient hoort te worden. Ik ken alleen de versies met een heveltje dat een bakelieten excentriekje beweegt. Dat bakelieten dingetje bleef maar breken en dus heb ik er uiteindelijk voor gekozen om te werken met een los startrelais en een trekschakelaartje dat op zijn beurt weer bediend wordt door de originele kabel vanuit het dashboard. Zoals eerder gezegd, af fabriek zijn er nooit startrelais geleverd.
GDW
Gepost: 22 augustus 2021 08:53 AM
Nog een paar vragen over de startmotor:
-Wie weet hoeveel Ampere deze trekt. Bij het testen kan ik max 50 A leveren, maar dan zakt de spanning tot 1,5 V. en zit er weinig leven in deze startmotor.
-Mijn dynamo, ruitenwissermotor en koplampen zijn 12 V.  Maar de startmotor 6 V.  Kan deze op 12 V werken, zijn er mensen die daar ervaring mee hebben.
-Op mijn startmotor staat 6 V—- E6 ingegraveerd, wel slecht leesbaar.  Wat betekend deze E6.
-Ik begrijp dat het startrelais feitelijk de trekschakelaar aan de startmotor bediend. Waarom zou je op deze wijze een startrelais gaan plaatsen? Ik begrijp nog niet welk voordeel dit heeft.
Andre
engbokho
Gepost: 22 augustus 2021 09:27 AM
Als je een relais plaats dan sloop je de schakelaar van de startmotor af en plaats je de + kabel die van het relais af komt direct op de + van de startmotor.
