53 van de 54
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 Volgende >
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 18 augustus 2021 08:09 PM
  [ # 781 ]
Weet iemand of dat airbaglampje een probleem met de pyrotechnische gordelspanners aan kan duiden ?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 19 augustus 2021 07:08 AM
  [ # 782 ]
Bij mijn weten wel.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 19 augustus 2021 07:23 AM
  [ # 783 ]
Ja dat kan idd zeer zeker ….
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 20 augustus 2021 12:10 PM
  [ # 784 ]
Waar vind ik de stekkers van dat spul?
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 20 augustus 2021 01:11 PM
  [ # 785 ]
Volgens mij zit dat ook onder de stoel. Je hebt nl twee stekkersets. Een voor de airbag en een voor de gordelspanner.
teveel citroenen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9442
Gepost: 20 augustus 2021 01:15 PM
  [ # 786 ]
En nogmaals een bevestiging, bij de Mini des dochters laatst ook een airbag-storing.
Zat in de stekerverbinding van de gordelspanner van de bijrijdersstoel.
Wel even de accu loshalen alvorens zo’n steker los te trekken.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 29 augustus 2021 08:20 AM
  [ # 787 ]
Zal die stekkers ook eens doorverbinden als ik zin en tijd heb.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 24 september 2021 08:37 PM
  [ # 788 ]
Goed, net weer 12 uur sturen in de Xantia achter de rug, op en neer naar Trondheim en er is toch niks wat zo heerlijk rijdt. Ze mag blijven al zal het als zomer auto zijn. Ik ga haar vd winter opknappen. Maar ze is nog steeds jaloers op de Dodge, die overigens nog niet wil schakelen, en madam heeft besloten de achterklep niet meer te openen. Iemand een tip hoe je die van binnenuit opent?
wim
Gepost: 24 september 2021 09:56 PM
  [ # 789 ]
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 september 2021 06:00 AM
  [ # 790 ]
Misschien,in het ergste geval moet ik een gat maken in de bekleding. Heb gelukkig nog 2 reserve.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 25 september 2021 09:51 AM
  [ # 791 ]
De achterklep van een Break is van binnenuit vrij gemakkelijk open te maken: Klik!
Je moet alleen wel met de achterbank plat via de zijdeur de kofferbak in tijgeren, maar dat houd je toch. Als je eenmaal die klep open hebt kun je de bekleding eraf schroeven en op je gemak op zoek naar de storing die ‘t veroorzaakt.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 september 2021 11:17 AM
  [ # 792 ]
Bedankt voor de tip.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 september 2021 01:08 PM
  [ # 793 ]
Gelukt. Niet zo makkelijk met een net geopereerde knie maar met gebruik van mn 8jarige zoon ging het inderdaad makkelijk om zo de klep te openen.
Probleem was dat het mechaniek bleef hangen. Ik had gevoeld of de klep op slot was en dat was ie. Ik had al lange lange tijd dat je dan de boel een paar keer open en dicht moest doen voordat het weer werkte , dus totdat het helemaal niet meer werkte.
Er is een gedeelte, een soort plaatje met een veertje dat je met de hendel van de klep omhoog duwt, die bleef blijft hangen waardoor de boel niet aangrijpt. Dit zit hoog in de klep net onder de ruitewissermotor.Beetje WD40 doet wonderen.
Ik zou me voor kunnen stellen dat wat gebonk binnen of buiten op de klep op die plek een noodoplossing kan zijn.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
  [ # 794 ]
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 25 september 2021 06:10 PM
  [ # 795 ]
Ook wel eens gehad dat de klep niet open wilde. In de klep was een plastic drieweg ding gebroken.
via de platgelegde achterbank in de bagageruimte gekropen. In de stalen grendel van de klep onderaan zit een gaatje. Daarin kan je een dunne schroevendraaier of een priem drukken en de klep gaat los.
53 van de 54
