Al geruime tijd heeft de berlingo (HDI- 2002) last van een haperende claxon. Ik vermoed een slecht contact, maar waar vind ik de claxon. Vermoedelijk zal deze achter de voorbumper zitten, want in de motorruimte valt geen claxon te bespeuren. Klopt dit? en .... zijn er tips of trucs om niet een gehele bumper te hoeven verwijderen, want er zullen vast en zeker bouten vastgeroest zitten.
Natuurlijk kan het ook in het stuur zitten, maar dan, hoe controleer ik dit als ik niet weet waar ik de draden naar de claxon moet vinden.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229515/#1929579
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Bedankt. Inmiddels achter de oorzaak van het probleem. Namelijk slechte aarding. Schijnt een probleem te zijn bij Berlingo en Partner.
teveel citroenen
Dag Wim,
Welke aarding was er slecht?
Heb een 1.4 berlingo van 2007 en de claxon werkt soms als het kontakt niet op staat.
Bij draaiende motor werkt hij niet.
Ik denk ook aan een slechte massa maar weet niet dewelke.
groetjes
Marc
Het schijnt dat het basisprobleem ligt bij de aansluiting in het stuur onder de airbag . Je kunt het oplossen door de beugel om de stuurstang te verbinden met de stuurstang met de pijp te verbinden. Zie https://www.youtube.com/watch?v=ijqvkmBfbsY. Als je het op de nette manier wilt oplossen. https://www.youtube.com/watch?v=OvsIrLF7Stg. Bij mij heeft het gewerkt.
teveel citroenen
Dag Wim
Bedankt voor de tip.
Heb de oplossing van het eerste filmpje gebruikt.
De claxon werkt nu terug normaal.
groetjes
Marc
