onderstel
chris hongarije
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 28-03-2021
Gepost: 19 augustus 2021 07:48 AM
Hallo even voorstellen 2x cx prestige 1981 en 1985 gekocht in Hon garije waar ik ook woon ,beide naar Hongaarse normen rijvaardig maarre ... enfin mijn vraag ,zijn er verschillen in het onderstel tussen een smal en breedspoor? En indien dit zo is dewelke ( breedte, vorm) zit het verschil in de draagarmen van de wielen of in de breedte van voor en achterchassis ? Mvg Chris.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 19 augustus 2021 06:55 PM
Subframe is gelijk.
Het verschil zit um in de draagarmen.
Vriendelijke groet Frank
chris hongarije
Gepost: 20 augustus 2021 01:50 PM
Oke DBedankt voor de info Frank. mvg Chris
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 20 augustus 2021 04:59 PM
Uiteraard zit er ook verschil in de lengte van de aandrijfassen.
chris hongarije
Gepost: 20 augustus 2021 05:48 PM
Enkel het sub frame wordt vervangen
(vervormd door telkens de auto op te krikken aan de liggers) plus meteen ook revisie /vervangen van leidingen ed. grt .
Gepost: 21 augustus 2021 11:18 AM
Lengte aandrijfassen ook afhankelijk van automaat of handbak.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 augustus 2021 10:39 AM
Hoi Chris,
Als je alleen het subframe gaat vervangen, let even dan even of je vervanger hetzelfde is.
Bij Douvrin motoren (die zaten in de Athéna, Reflex, en later bij de serie 2 bij de 2 en 2,2 liter auto’s) zit de bovenste motorsteun op een andere plek dan bij de 2400 en 2500 motoren.
F.SvM schreef:
Subframe is gelijk.
Dit is dus niet altijd waar Wink
