Beste mensen,
van een Citroen Xsara Picasso uit 2001 brand de de dashbord verlichting zwak. “s avonds gaat het nog wel maar overdag is het bijna niet te zien.
Zelf denk ik dat de lampjes oud en zwak zijn.
Zit er ergens een knop om de verlichting mee te dimmen en zou dit de oorzaak kunnen zijn ?
Weet iemand welke lampjes er in het dashbord zitten ? t5? T10?
Kan ik deze zonder meer door led lampjes vervangen ? en zo ja welke ?
De lampjes zijn wit moet ik er dan ook witte led in zetten of juist groene?
Volgens mij zit dat schakelaartje om de verlichting te dimmen bij je linker knie.
Dat ziet er ZO UIT
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Er zit links onder het stuur een knop om de helderheid in te stellen.
René schreef:Volgens mij zit dat schakelaartje om de verlichting te dimmen bij je linker knie.
Dat ziet er ZO UIT
Rene dank voor je antwoord het schakelaartje heb ik gevonden en deze staat op maximaal dus de lampjes zijn deels dood.
Het verwijderen van radio en airco control paneel heb ik al een paar keer gedaan.
Enigste vraag waar ik nog geen antwoord op heb is welke lampjes (t10 t5) en welk wattage zitten er in ?
rama schreef:Er zit links onder het stuur een knop om de helderheid in te stellen.
Gevonden
In mijn Xsara Picasso uit 2004 zitten in het dashboard alleen maar T5 lampjes van 1,2 Watt en 12 Volt
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
