Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
2 dagen voor geplande APK hoor ik opeens dat de ruitensproeier het niet doet.
Ik vermoed dat het pompje het begeven heeft.
Kan ik die vervangen door de koplamp te verwijderen, en gaat dat makkelijk?
Andere suggesties?
Jaap
Totaal aantal Berichten: 9372
Het rechter binnenscherm verwijderen is al voldoende.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Pomp losgehaald. Die deed het nog. Alle zekeringen heel. Heeft er iemand een schema wellicht. Dan kan ik zoeken of t de Bsm is of de schakelaar. Die los vervangen zal wel niet willen?
Heb je alle stekers op de BSM al eens gecontroleerd op de aanwezigheid van vocht?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Yep, ook al.
Ze moest vandaag voor de APK, laten uitlezen, lijkt toch weer BSM probleem te zijn.
Bart Ebben heeft alleen nieuwe, deze heb ik verleden jaar 2e hands gekocht….
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Volgens de dealer is de BSM (weer) kapot
Typenummer volgens schema 6500FH
Bart Ebben kan nieuw een ander type van Siemens Leveren voor €425, vindt ik fors.
Deze BSM heeft nr 9664055480 L03 op de bovenkant staan.
Zou deze forward compatible zijn met bijv nr 9664055580 L04?
Is daar in de Citroen documentatie ooit iets over geschreven
Of bv 9664705980 R02 uit een C5?
Nieuw staat die 6500FH voor € 301,18 incl. BTW te boek bij de dealer.
Volgens de DB echter op NFP, maar dat wil niet zeggen dat hij nergens meer te vinden zou zijn.
De Onderdelenlijn al geprobeerd?
https://www.onderdelenlijn.nl/
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Probleem is dat achter 6500FH heel veel verschillende Bsm nummers staan. Ebben verkoopt er een Siemens voor, terwijl origineel Delphi is
Totaal aantal Berichten: 10261
Als je het VIN geeft kan JW misschien achterhalen welke precies voor jouw voiture is.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
vf7hbkfvc28101937
Ik zou willen weten of nieuwere types ook te gebruiken zijn.
De eerder genoemde 6500FH van Delphi komt tevoorschijn via die VIN.
Maar of daar vervangingen voor zijn wordt niet vermeld, normaliter staat zoiets er wel bij….
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Dank,
Maar dus geen 15 cijferige nummer van Delphi met een L03 of L04?
Die 6500FH laat verschillende bsm’s zien. Of dat allemaal werkt?
Ik ga er wel 1 proberen
Hij komt ook voor bij de C3II tot ORGA 11647.
Daarna is het Delphi 6500HV.
Precies hetzelfde wordt vermeld bij de C2, met als extra opmerking dat ze gebruikt worden bij de CAN-CAN uitvoeringen. De eerdere CAN-VAN had een Siemens BSM met artikelnummer 6500Y3
Ook in de eerste C4 is hij gebruikt, met specifieke toepassingen.
Bij andere uitvoeringen komen andere BSM’s tevoorschijn.
Dat doet mij vermoeden dat hij specifiek is voor deze auto en dat andere BSM’s niet zomaar gebruikt kunnen worden….
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Dank JW,
Probleem waar ik nu dus mee zit dat er Delphi BSM’s zijn met nr 6500FH, maar met een verschillend nr op de kast.
Zelfs in de C5 komt tie voor. Vraag is of je die door elkaar kunt gebruiken?
Jaap
Waar heb jij gezien dat de 6500FH ook in de C5 zou zitten?
In de DB op S.C. staat ‘ie daar niet bij, daar wordt de Delphi 6500Y1 genoemd
En waar heb jij gezien dat déze Delphi 6500FH met verschillende nummers geleverd is?
